Page 1 sur 4
grosse consommation bmw e60 2004
Posté : 04 févr. 2012 09:17
par tofbwe60
bonjour a tout le monde
voila mon souci j ai donc une bmw e60 annee 2004 et il y a 1 mois j ai fait faire la vidange plus changement des filtre dessu donc aussi le filtre a aire
et avant le changement des filtre je me souvient pas que ma voiture consomait comme sa.
Ma consomation sur autoroute est normal en moyene 7 a 8 l
mes en ville l odb m indique 15l de moyene mes si je tire un peux dessu alors c est 20l voir 21 l alors jaimerai savoir si c est normal ou si c est moi qui n avait pas fait attention
avant ou si ma voiture a bien un probleme
merci a ce qui pourront me donner quelque information
Re: grosse consomation bmw e60 2004
Posté : 04 févr. 2012 09:27
par tds33
bonjour
c'est 20l sont sur combien de kilometres?
le mieux c'est de mettre 40 litres de carburant ,mettre a zero le conso et rouler en ville pour faire la moyenne sur les 40 litres
sinon pour info l'obd me donne entre 12 et 13 litres en ville
Posté : 04 févr. 2012 10:35
par Seb-de
juste une précision, quant tu écrit ODB, tu désigne la consommation moyenne ou alors la consommation instantané? (aiguille sous le compte tours)
Ma remarque est peut être bête mais si c'est la conso instantanée, alors c'est normale car basé sur les temps d'injection de carburant donc biaisé.
Si par contre tu désigne la consommation moyenne, alors là je pense qu'il y a un soucis car j'ai aussi une 530d et je fais 13 à 14L/100 moteur froid en ville en hiver. Mais suis l'avis du post précédent, calcule ta consommation réelle sur un plein ou alors sur 100 kms.
Posté : 04 févr. 2012 16:41
par Jean-Phi3413
La conso de 13 à 15 l en ville n'est pas imposible.
Le 6 cylindre est un moteur qui n'aime pas les bouchons.
Posté : 05 févr. 2012 23:36
par luce46M57
Salut à vous,
14 15l en ville, c'est ce que je fais aussi, et cela est exagéré. :cry:
Je dois aussi avoir un soucis. Avec ma E46 M57, sur le meme trajet, je faisais 7 litres !
Je pense aussi avoir un problème !!! Un capteur de température ??? Débitmètre ???
Au secour !, cela commence à couter cher !
Posté : 05 févr. 2012 23:57
par zayan26
salut moi avec la mienne en ville je depasse pas 9 LITRE remet le zero et tu vera
Posté : 06 févr. 2012 15:19
par Seb-de
luce46M57 a écrit :Salut à vous,
Si c'est un problème de capteur, va faire un tour en concession pour un diag.
Je sais personne ne veut y aller (rapport au prix et une certaine tendance à la surfacturation dans certain cas) mais si ta consommation explose en continu alors tu va encrasser ton moteur, ton EGR, ton FAP. Crois moi cela coute bien plus cher au final. Ils ont quant même une expertise sur le sujet.
Tu n'as pas eu de voyant anti pollution ou autre? depuis combien de temps sur consommes tu?
Re: grosse consommation bmw e60 2004
Posté : 07 févr. 2012 17:24
par tofbwe60
bonjour et merci a vous pour toute les reponse que vous m avez apporter moi la consomation je fait en moyene 700klm avec le pleind en petite route autrement sur belle route 850 voir 900klm
donc je pensse qu il faut pas trop ce fier a l odb car en ville on joue beaucoup avec l acceleration facon de parler
merci encore
Posté : 08 févr. 2012 15:12
par luce46M57
Excusez pour cette petite absence,
Ma conso dure depuis que je l'ai...2 mois. J'ai effectué nettoyage de l'egr, j'ai viré les valves admission, et je l'ai passé au diag, et pas de défauts enregistrés.....
Les filtres sont neufs...
Posté : 08 févr. 2012 16:34
par titef91
luce46M57 a écrit :Excusez pour cette petite absence,
tu a fait ou ton diag?
