probleme de puissance qui varie marche ne marche plus
kangoo885888
Message par kangoo885888 »
je vous explique mon problème
alors voila je viens de changer la pompe a injection par une neuve ainsi que l'injecteur pilote suite a un problème de puissance et un passage a la valise par la même occasion la vanne egr a était condamnée par un ancien de chez bmw
Le filtre a gasoil a était changé ainsi que le filtre a air et le problème est "un peu " résolue
c'est a dire que la voiture veut se lancer mais me fais des a coups elle y va puis n'y va plus y va n'y va plus elle hésite mais ne marche pas en permanence je ne comprends pas ce qui se passe et mon "mécano" c'est avéré être un guignol puisque il ne trouve pas la solution a savoir qu'elle le fais souvent a froid et un peu moins a chaud au bout de 15 a 20 kilomètre
a vous de jouer j’espère que vous me sortirais de cette merde parce que ça commence vraiment a me fatigué
MERCI BEAUCOUP D'AVANCE
Modifié en dernier par ch'ti savoyard le 10 avr. 2012 22:35, modifié 1 fois.
Raison : Déplacement du topic !!
kangoo885888
Re: probleme de puissance qui varie marche ne marche plus
excusez j'ai pas precisez que c'etait un 525 tds e39
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Bonsoir,
Si tu as des coupures dans tes accélération, je pencherai plutôt vers ton débitmètre. **2
seb260877
Message par seb260877 »
salut
j'ai exactement le meme probleme
525 TDS E 39 de 98 BVA
je vais la passé a la valise bientot je te tiens au courant.
et moi aussi j'ai le pilote qui fuit.
kangoo885888
merci de vos réponse moi a la valise il m'on donné pompe a injection injecteur pilote et vanne egr et comme dit avant une fois tout ca réparé ca continue et mon mécano est un guignol il ne sait pas ce qui se passe accesoirement j'avais oublié que le debimetre avais etait changé aussi par une occaz mais a priori en bonne etat
BarbuSan
As tu fais une reprogrammation du calculateur moteur après le nouveau débitmètre ?
kangoo885888
je ne saurais te dire c'est un garagiste qui a fais le travail mais je lui ramene la voiture lundi prochain pour qu'il regarde encore et encore ce qu'il se passe en esperant qu'il trouve
BarbuSan
Déjà, entre nous, emmène ta bmw chez bmw **2
A chaque changement de débitmètre il faut reprogrammer le calculateur sinon le changement sert à rien. Seulement il faut bien comprendre que BMW sait qu'il faut le faire, les autres garages privés ou autres marques type roady je n'en parle même pas. Déjà le gars ta fait tout changé mais le pb est toujours présent. Belle crédibilité et quel professionnalisme...
chakibaldo
Message par chakibaldo »
salut a tous alors ce problème de manque de puissance aléatoire, j'ai quasiment eu le même problème que je viens de regler y a trois jours il m'a pris la tête pendant 2vmois je suis devenu ami avec le mecano du coup a force d'y aller **1 bref alors ???? ...........
BarbuSan
Tu as fais quoi pour régler ton problème toi ?
