Page 1 sur 2
Demande info - ralenti moteur essence
Posté : 21 janv. 2012 18:50
par nico4680
Bsr
J'ai constaté sur ma 320i que temps en temps le ralentit de la voiture variais légèrement de 650 à 700trs/min (de manière occasionnel) je ne suis pas parano, mais est ce normal? de plus avez vous le même symptôme
Re: Demande info - ralentit moteur essence
Posté : 25 janv. 2012 13:35
par Djay100
C'est sensible aux auxiliaires (pompe à eau, compresseur de clim etc...).
Moi de temps en temps j'ai de touts petits soubresauts ponctuels et rapides, qui viennent sans doute de la "qualité de régulation du ralenti.
Tant que ça en reste là...
Re: Demande inf - ralentit moteur essence
Posté : 25 janv. 2012 18:51
par nico4680
De combien la variation est en trs/mn ?
moi aussi c'est ponctuel
Posté : 26 janv. 2012 11:15
par Djay100
Je dirait moins de 100 tr/min. Mais c'est très court (une demi seconde, ça fait une toute petite vibration, relativement peu perceptible si on ne se concentre pas dessus).
Pr info, avant que je change ma pompe HP, j'avait carrément des ratés à certains démarrages à froid.
Posté : 15 févr. 2012 23:30
par laurent18p
Salut!
Même symptome pour moi!
Variation très légère mais tout de même perceptible, comme nico le decrit.
pompe HP ou vanos?
Ne me dites pas pompe
.gif)
Posté : 15 févr. 2012 23:32
par laurent18p
nico j'ai parcouru un peu le forum et j'ai surtout regardé tes posts.
On a le même moteur et les mêmes symptômes.
As tu réussi ton problème de ralentit? Ton voyant moteur s'est il re-déclenché?
Re: Demande info - ralenti moteur essence
Posté : 16 févr. 2012 12:42
par nico4680
bjr
Le voyant n'ai pas reparut, et la variation du ralentit est quand asser rare
Quel huile utilise tu? Carburant? réparation effectué?
Posté : 16 févr. 2012 18:27
par laurent18p
L'huile été changé par le garage, donc je présume qu'ils ont bien respecté les préconisations du constructeur.
Pour le carburant : du SP95, tout ce qu'il y a de plus normal quoi.
Les réparations (je rappelle, c'est une 320i donc L4) : changement des bougies et des bobines.
Le garage a remarqué "quelques fuites électriques" sur l'une d'entre elles. Bref les 4 ont été changées.
Le filtre à air et l'huile moteur aussi.
Je viens de pousser la voiture sur l'autoroute : elle prend 6000 rpm sans broncher d'un poil.
Je pense, mais arrêtez moi si je me plante, que si la pompe HP était en cause, le moteur ne tournerait aussi rapidement.
Comme tu l'a dit Nico, je pense aussi pour un capteur d'arbre a cames.
Pour le filtre à air, j'ai vu sur un site US qu'une personne avait les mêmes symptômes : en changeant le filtre, celui ci s'est légèrement dégradé et des particules sont tombées dans la vanne EGR.
Il a donc enlevé le filtre puis aspirer le conduit. Résultat, tout était ok à la relance du moteur.
Bon le problème ne vient s'en doute pas de là, vu qu'il est apparu bien avant ce changement de filtre.
Posté : 16 févr. 2012 19:06
par nico4680
pas de vanne egr sur les moteur essence!!
Posté : 16 févr. 2012 19:15
par laurent18p
c'est ce qui me semblais
J'étais pas sûr.
