Page 1 sur 2
Quelle marque choisir ?
Posté : 21 janv. 2012 11:19
par Codu
Salut les gars,
Ce matin je me suis lancé dans la recherche des pièces de rechange pour mon bébé et je suis tombé sur plusieurs fabricants proposant le même produit. Du coup, je me pose la question "lequel choisir" ...
Dans mon cas c'est la pompe à eau (réf. BMW 11510393731) et le site (http://www.webdealauto.com/) me propose 3 modèles dont 2 sont compatibles et 1 autre que j'ai trouvé en regardant:
Le clique sur pompe à eau donne ça:
http://www.webdealauto.com/fr/Pompe+a+e ... e.asc.html
dont la dernière est pour Boite Auto (c'est pas mon cas).
1 Option
Valeo (mauvaise réf BMW, mais contiens le bon modèle = "320 d 136 CV - de 04/1998 à 09/2001" et le bon code moteur, donc suis en doute 46* .) :
http://www.webdealauto.com/fr/Pompe+a+e ... 09548.html
2 Option
SKF (réf BMW OK) :
http://www.webdealauto.com/fr/Pompe+a+e ... .9045.html
3. Option (celle que j'ai trouvé par référence **3 )
Febi Bilstein (réf BMW OK) :
4. Option
Acheter chez BMW.
Quelle marque choisir du coup ? Tout avis est bienvenu.
Re: Quelle marque choisir ?
Posté : 21 janv. 2012 11:31
par benoit
Acheter chez BMW
Posté : 21 janv. 2012 12:17
par powermax
benoit a écrit :Acheter chez BMW
*21*
a vouloir faire des économies de bout de chandelle, on se retrouve souvent avec une multitude de probleme dans l'avenir..... les pieces bmw ( souvent produite par bosch ) sont relativement abordable.... pourquoi s'en priver...
Posté : 21 janv. 2012 12:42
par Codu
Si mes souvenirs sont bons, la pompe était 80/90 euros chez BM.
Le problème avec BM c'est qu'ils sont fermés le samedi... De mon taf jusqu'a BMW j'en ai pour 45 minutes (aller).
De l'autre coté je me suis dit qu'on peut trouver une qualité plus ou moins équivalente sur le net. Pas forcement pour faire une économie de 10 euros ...
Posté : 21 janv. 2012 18:00
par Codu
Je ne suis pas plus fan que vous des "bonnes affaires" du style : http://www.gongchang.com/Water_Pump_Com ... dp9193833/ *41*
mais la pompe à eau d'origine BMW a une tourbine en plastique (qui casse à un moment donné). J'ai trouvé sur ce post un mec qui a acheté une Febi Bilstein :
http://www.techniconnexion.com/t16016-b ... olu#145984
et la tourbine est bien et beau en métal.
Payer plus pour qqch de mieux c'est bien mais payer pour qqch de moins fiable, voila quoi.
PS: Bosch en mécanique c'est bien, mais le monde ne tourne pas autour de Bosch: Bosch à inventé pour VW l'injecteur-pompe (sur les Golf4, Passat en TDI 100/130 si mes souvenirs sont bons) tandis que Fiat a inventé le Common Rail ...
Posté : 23 janv. 2012 00:33
par pacorabat
*21*
Enfin bon, quand on trouve EXACTEMENT les mêmes pièces (sur Oscaro par exemple) pour 3 fois moins cher, je pense qu'aller chez BMW est simplement du gaspillage **1 Il faut simplement savoir quelle est la marque du fournisseur d'origine pour être sur d'avoir la bonne pièce.
Posté : 23 janv. 2012 10:39
par Codu
pacorabat a écrit :Enfin bon, quand on trouve EXACTEMENT les mêmes pièces (sur Oscaro par exemple) pour 3 fois moins cher, je pense qu'aller chez BMW est simplement du gaspillage
Sans doute certains preferent la securite - achat "sure" chez bmw, d'autres achetent n'importe quoi, n'importe comment sans se poser les questions du style est-ce que la piece respecte les parametres de fonctionnement. Dans le cas d'une pompe a eau c'est le debit en m cubes/h a X tours/min.
pacorabat a écrit :Il faut simplement savoir quelle est la marque du fournisseur d'origine pour être sur d'avoir la bonne pièce.
Soit ca, soit une marque qui respecte les parametres de la pompe d'origine avec des petites ameliorations (genre tourbine en metal).
Posté : 23 janv. 2012 11:23
par pacorabat
Oui, pour une pièce "complexe" telle que la pompe à eau, c'est clair qu'il vaut mieux être sur de son coups avant d'acheter ailleurs que chez BMW.
Posté : 23 janv. 2012 12:27
par jo318ti
SKF c'est du bon matos en règle générale...
Posté : 04 févr. 2012 12:38
par Codu
Juste pour vous tenir au courant les gars, apres des longues réflections .................................... J'ai commandé chez BM la pompe à eau: pompe plus joint un peu moins de 100 euros. Du coup j'ai profité pour acheter aussi la courroie (lors du démarrage elle faisait d'un temps a l'autre un peu de bruit).
Merci pour vos réponses.
