Page 1 sur 4
Technologie Intel® Wireless Display (WiDi)
Posté : 19 janv. 2012 22:00
par ch'ti savoyard
Bonjour a tous,
J'ai commander il y a peu un ordinateur portable DELL XPS, celui-ci plus précisément :
http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=n00x7m07&c=fr&l=fr&s=dhs&cs=frdhs1&model_id=xps-l702xJe l'es également un peu optimisé en lui ajoutant 2048 de SDRAM ainsi que pour le réseau sans fil le Processeur Intel® Centrino® Avancé-N 6230 (2x2 b/g/n+ Combo carte Bluetooth) et le clavier blacklite...
Enfin bref, j'aimerai maintenant profiter de la technologie Intel® Wireless Display (WiDi) mais afin de ne pas être déçu comme j'ai déjà pu l'être avec un appareil du même type mais avec fil.
Donc voicis mes questions :
1/ Si j'achète ce petit appareil
http://www.belkin.com/fr/networking/home-theater/, es-ce que celà sera suffisant pour communiquer entre ma TV et mon PC ? Avec ma configuration acutel je n'aurai donc besoin de rien d'autre ?
2/ Es-ce que la transmission sans fil sera assez bonne pour transmettre des contenus HD principallement du MKV en 720p ou 1080p ?
3/ D'après ce que je comprend sa reste donc mon ordi le "lecteur" et ce petit appareil n'est rien d'autre qu'un récepteur qui enverra mes données sur la TV et donc pas de problème pour lire les différents format audio ou vidéo ? Si mon ordi le lit, ce petit boitier transmettra donc la lecture, je n'aurai pas de problèmes de lecture ? Car j'ai déjà eu un appareil de ce type et dès qu'il y avait du son au format DTS je ne pouvais pas mettre de son...
Re: Technologie Intel® Wireless Display (WiDi)
Posté : 19 janv. 2012 22:05
par performance57
Posté : 19 janv. 2012 22:16
par performance57
Chti je viens de jeter un oeil à ta config et au boitier,normalement tu ne devrais pas avoir de soucis de transmission à savoir que effectivement ton pc fera office de "lecteur" et que ton boitier fait uniquement transmetteur vers ta tv...
Après pour du 1080p faut voir les vitesses de transmission mais vu que le pc suit largement la cadence,la seule chose à faire sera d'éviter les perturbations...
Pour moi,no prob,technologie adaptée spécialement au boitier et vis versa,donc sauf mauvaise surprise sa doit rouler
Posté : 19 janv. 2012 22:23
par ch'ti savoyard
Posté : 19 janv. 2012 22:28
par performance57
Posté : 19 janv. 2012 22:44
par ch'ti savoyard
Ma carte réseau est celle-ci :
http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/centrino-advanced-n-6230.htmlEn version traduite :
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.intel.com%2Fcontent%2Fwww%2Fus%2Fen%2Fwireless-products%2Fcentrino-advanced-n-6230.html&act=urlDonc en résumé la vitesse jusqu'a 300Mbps devrait être suffisante et apparemment elle inclut le système Intel ® Wireless Displayet aussi prévu pour les vidéo HD...
En ce qui concerne le son, c'est pareil sa transmet le format audio sans causer de problème non?
Si le format audio est en DTS et que ma télé n'est pas en DTS comment sa ce passe? sa transmet en dolby digital 5.1?
Posté : 19 janv. 2012 23:00
par performance57
Posté : 19 janv. 2012 23:29
par ch'ti savoyard
Steaming sa veut bien dire en direct justement non !?
Et concernant le côté audio, actuellement je passe par un cable HDMI et mes films qui sont au format DTS passe très bien alors je suppose que ce transmetteur fera de la même sorte que si j'étais directement brancher, non ??
Par contre j'ai un petit adaptateur (western digital) que je branche en HDMI sur la télé et au quel je peux brancher des disques dur pour passer mes fichiers sur la télé et là le son DTS ne transmet rien a la télé par contre mais le principe est différent puisque le lecteur c'est justement ce petit boitier...
C'est comme sur ton ordi si tu n'as pas le DTS tu arrive tout de même a avoir du son si tu lis un fichier en DTS...
Posté : 20 janv. 2012 13:40
par performance57
ch'ti savoyard a écrit :Steaming sa veut bien dire en direct justement non !?
Ben pour le streaming non justement c'est un peu comme une vidéo youtube,tu passe via un hébergeur donc même si tu as un fort débit tu auras toujours ce laps de chargement qui peut être très emmerdant comme totalement invisible en fonction des cas de débit et de la durée de la vidéo...Pour moi le vrai "direct" c'est lorsque tu li un fichier que tu possède sur le support de lecture sans que celui-ci ne traverse la toile.Je pense que tu vois ce que je veux dire c'est un peu difficile à expliquer
Si tu passe actuellement en hdmi et que le dts passe,il passera également via la belkin car ton téléviseur et ton "mode" de transmission ne changerons donc pas (hdmi pour le cas)
C'est le "moyen" de transmission qui sera modifié
Concernant le cas de l'adaptateur western digital c'est les fichiers encodés qui posent problème au téléviseur...J'ai moi même une tv samsung avec usb,prise via laquelle,j'ai un DD branché dessus qui fait office de lecteur pour mes films,et il m'arrive que certains ne soient pas reconnus,c'est disons "normal" car les transcriptions ne sont pas les mêmes entre un lecteur de type vlc par ex sur pc,et un lecteur "direct" en tv qui va se contenter de lire ce qu'il peut lire et n'essayera en aucun cas de transformer un encodage spécifique si nécessaire (car il n'est pas conçu pour,alors que l'ordinateur le fera de lui même
J'en déduis donc au vu de tes infos que tu m'a filé et qu'avec ta future config du nouveau pc + la belkin sa doit passer comme sur des roulettes
Voilà mon avis l'ami
Posté : 20 janv. 2012 14:17
par ch'ti savoyard
Oui je savais que le streaming avait une zone "tampon" qui permet de corriger plus ou moins le lire en cas de latence de la connexion en quelques sorte... C'est donc un Faux direct on dira
Je pense donc aussi avec tout les points que l'on vient d'aborder que celà devrai passer sans problème
Par contre je me repose une petite question car apparemment certaines nouvelle TV HD (3D
) dispose déjà de la technologie Wireless Display (WiDi) et donc sa pourrait être l'occasion de renouveler ma TV si j'arrive a la revendre (j'en parelerai vaguement au boulot
) et donc économiser une petite centaine d'€ sur petit boitier Belkin et par la même occasion récuperer environ un bon 300€ de ma TV actuel... A voir, car il va encore falloir débourser du coup
