Page 1 sur 2
[TUTO] démontage panneau de porte arrière sur E46 coupé
Posté : 16 janv. 2012 20:42
par RoossiBDM
Après l'avant on passe a l'arrière
donc voici un petit Tuto pour démonter les panneaux de portes arrière sur les E46 coupé
donc voici la tronche d'un panneaux de porte arrière d'e46 coupé
il tiens avec 6 clips, 2 vis torx (torx de 20) est il est également maintenue en place par la banquette arrière
pour le démonter on va donc commencer par enlever les 2 vis torx
une fois les vis enlevé, on va déposer une partie du joint de porte
ensuite, il faut enlever la banquette arrière, pour cela il suffit de tirer dessus vers le haut et vers vous,
et ensuite de la faire glisser sous les accoudoirs (c'est un peut chiant, mais ça se fait sans trop de problème)
une fois la banquette retiré, il faut enlever le bourrelet extérieur du dossier de siège, pour cela on va d'abord rabattre la banquette arrière
puis il suffit de retirer le petit clips qui se trouve sur le haut du bourrelet (sous la ceinture) et de dé-clipser la partie qui entoure le vérin d'ouverture de vitre arrière
ensuite il y a une petite vis sur le haut du bourrelet, il suffit de la retirer et de tirer le bourrelet vers le haut pour le dé-clipser,
la ceinture embête un peut son monde mais rien de dramatique, on arrive donc la
a partir de maintenant, le panneau de porte ne tiens plus que par 6 clips
qu'il suffira de dé-clipser en utilisant un gros tournevis plat ou un levier de dé-garnissage
important respecter l'ordre précis pour dé-clipser le panneau
selon les options de votre auto, il faudra débrancher les haut parleur (pour les voitures avec le HK)
voila le panneau de porte est démonté
en prenant son temps compter environ 15 à 20 minutes pour démonter le tout
photo et travail réalisé par RoossiBDM
Re: Tuto démontage panneau de porte arrière sur E46 coupé
Posté : 16 janv. 2012 20:44
par Natha
Génial proprio d'un e46 coupé je ne savais pas comment faire
maintenant c'est chose fait
Re: [TUTO] démontage panneau de porte arrière sur E46 coupé
Posté : 16 janv. 2012 22:25
par stahlgraumetallice46
Très bon tuto *98/
Posté : 18 janv. 2012 13:39
par Christophe80
Tout simplement excellent!!! **2 Par contre sais tu comment désolidariser la partie repose coude (en cuir...) de l'accoudoir ? 46*
Posté : 18 janv. 2012 13:56
par Natha
elle est clipser "en tous cas sur les accoudoir porte avant la partie plate accoudoir en tissus ou cuir est bien clipser"
Posté : 18 janv. 2012 19:19
par Anonyme
belle galere a remonter , je tiens a le dire :(
Posté : 18 janv. 2012 19:21
par Anonyme
Christophe80 a écrit :Tout simplement excellent!!! **2 Par contre sais tu comment désolidariser la partie repose coude (en cuir...) de l'accoudoir ? 46*
pour sa t'es obliger d'enlever le panneau de porte car c'est viser par l'interieur du panneau pour enlever l’accoudoir ;)
Posté : 19 janv. 2012 19:10
par Christophe80
ok, merci à tous pour vos réponses **2
Posté : 12 mars 2012 21:24
par eltito
parfait comme tutto , je prend note car bientot on va placer l'intérieur cuir sur ma coupé et ça va fortement nous aidé :-)
Posté : 15 mars 2012 00:13
par RoossiBDM
c'est a ça que ça sert ;)
