[525d] cherche infos pour une 525d touring
Posté : 15 janv. 2012 21:03
par martial85
bonsoir à tous.
je suis propriétaire pour la toute premiere fois d'une bmw.
il s'agit d'une 525 d pack luxe E61 de 2006, avec 147000 au compteur.
cependant, n'ayant pas le manuel d'utilisation, je me pose quelques questions, où j'espere trouver les réponses ici:
1- je vois que je suis dans la cession E60, et je ne vois pas de E61, comme précisé dans l'annonce. est ce une erreur de la part du vendeur, ou la E61 existe elle vraiment?
2- comment m'assurer de la conformité du kilométrage?
3- ou puis-je trouver le manuel d'entretien et le manuel d'utilisation?
4- j'ai l'ordinateur de bord, ainsi que le gps, seulement, pas de dvd gps: ou puis je le trouver?
5- il y a un emplacement avec une connection electrique dans le boitier central, le boitier appui coude entre les deux sieges avants: à quoi sert cette connectique? i-pod?
6- j'ai lu sur le forum un probleme de chausse sur les 525, qui etaient montées en 16, et les gars disaient que c'etait impossible: la mienne est chaussée en 225-55-16: est ce la bonne monte?
7- je compte changer les jantes alu par d'autres jantes alu plus jolies, et passer en 18 pouces: quelle taille de pneus devrais-je mettre?
8- l'essuie glace arriere ne fonctionne pas, mais le gicleur lui fonctionne: maladie connue? le CT a moins d'1 mois, et il est vierge: bricole de l'ancien proprio pas vraiment clean?
voila, c'est les principales questions que je me pose. je sais que ca fait beaucoup, mais comme je n'ai pas le manuel, beaucoup de ces questions me restent sans réponse. merci d'avance à vous pour votre aide.
je vous le lien sur le site picassa où vous pouvez voir ma nouvelle acquisition: https://picasaweb.google.com/1078920376 ... g2006177cv
Re: [525d] cherche infos pour une 525d touring
Posté : 16 janv. 2012 18:05
par benoit
salut
la E61 c'est bien la touring
avec le n° de chassis et en concession tu sais savoir l'équipement sortie usine
le suivi des interventions suivant la molette i drive,le manuel a acheter en concession
tu a les jantes d'origine bmw '134" et tout juste ces dimensions 225-55-16
en 18" tu peux mettre du 245/40/18
a++
Posté : 16 janv. 2012 21:26
par Jean-Phi3413
Le manuel ne coute que environ 50€(chez BMW) et c'est bien pratique.Difficile de le trouver complet sur internet.
Posté : 16 janv. 2012 21:56
par martial85
salut les gars, et merci pour ces premieres réponses. pour l'essuie glace arriere, j'ai trouvé la panne: il était grippé dans la partie vitrée qui s'ouvre séparément du coffre. je l'ai démonté, nettoyé, aspergé de wd40, et c'est nickel.
