QUELLES HUILE DE VIDANGE POUR 330D ???
Posté : 13 janv. 2012 14:40
par jiraya2009
Salut tt le monde. Petite question.
Je dois changer le capteur de niveau d'huile de ma 330d de 2002. Suis je obliger d'effectuer la vidange pour ce remplacement ??
Si oui pensez vous que ces huiles sont compatibles avec mon moteur ( 330d phase 2 de 2002, 183cv manuel)
Merci pour vos réponses les BMistes
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
Re: QUELLES HUILE DE VIDANGE POUR 330D ???
Posté : 13 janv. 2012 22:35
par jacou31
Pour remplacer le capteur, tu vas être obligé de vidanger car il est positionné en partie basse du carter .
Pour l'huile tes liens ne correspondent pas à des lubrifiants ????
Tu peux aller voir à la rubrique huile et additif pour avoir quelques infos.
Dans tous las cas, utilise de la LL04 100% syntèse en 5W30 ou éventuellement 5W40, beaucoup d'entre nous utilisent de la Castrol préconisée par BM, en ce qui me concerne j'ai utilisé pendant plusieurs années de la Mobil1, puis de la Minerva TSV 5W30, actuellement mon moteur tourne avec de la Fuchs Titan GT1 C3 5W30 xtl
Posté : 14 janv. 2012 16:28
par jiraya2009
MERCI beaucoup jacou31 de m'avoir répondu c'est sympa.
Quelle poisse la vidange a éé faite y a meme pas 5000 m, allez rebelote
Par rapport à l'huile je trouve de la Castrol slx, castrol edge... sur leboncoin. que veut dire ce "slx" ou meme "edge" ?
Posté : 14 janv. 2012 17:04
par jacou31
jiraya2009 a écrit :MERCI beaucoup jacou31 de m'avoir répondu c'est sympa.
Sur le site Castrol, tu auras certainement des explications.
Pour ton capteur, je suppose que le témoin d'huile s'allume en jaune et puis s'éteint au bout de quelques secondes, ce problème je l'ai sur la mienne depuis au moins 3 ans, et j'ai pas envie de mettre 100€ pour le remplacer. Lors de ma dernière vidange, je l'ai démonté, mais comme tout est capoté par du plastique, on ne voit rien.
Posté : 15 janv. 2012 15:13
par jiraya2009
En effet le voyant d'huile jaune s'allume quelques secondes puis s'éteint. Je me vois obliger de le changer car je pense que je revendrai le véhicule avant la prochaine vidange (pas celle que je vais faire de suite mais l'autre). Un voyant au tableau de bord allumé comme ça , ça le fait pas trop aux yeux de l'acheteur
J'ai mon voyant abs plaquettes de frein dsc allumé, je pense que c'est les capteur abs qui sont mort. Sur ebay, j'ai trouver une interface de diag a moins de 30e, qu'en pense tu ? ça peut m'aider à savoir quelles capteur est mort et donc acheter celui qui me faudrait non puis d'étendre le voyant toujours grâce à cette appareil ?
http://cgi.ebay.fr/INTERFACE-de-DIAGNOS ... 1c22a7012bMerci encore pour ton aide
Posté : 15 janv. 2012 18:03
par jacou31
Est ce que t'a vérifié l'usure des plaquettes ? Si tu ne l'a pas fait, c'est la première chose à faire.
Posté : 17 janv. 2012 14:51
par jiraya2009
les plaquettes de frein arrière ont été changé récemment par l'ancien propriétaire mais il m'a dit qu'il n'a pas changé les capteur arrière.
Comment fais tu pour vérifier l'usure des plaquettes de frein ? je m'y connais pas trop en mécanique
