Page 1 sur 4
Ouvrir coffre BMW E46 touring avec batterie vide
Posté : 07 janv. 2012 12:37
par Ryder
la batterie de ma 330i touring est vide et je n'arrive pas à trouver la commande d'ouverture manuelle de la porte de coffre.
Le manuel n'est pas très clair à ce sujet, et l'unique image présente ne correspond à rien dans ma voiture :(
Merci pour votre aide !
Re: Ouvrir coffre BMW E46 touring avec batterie vide
Posté : 07 janv. 2012 12:43
par Lucho.d
Elle est sous la petite poignée sous ton essui glace arrière.
par Kevin85
Sujet deja abordé va dans la section recherche
Posté : 07 janv. 2012 12:48
par Ryder
Lucho.d a écrit :Elle est sous la petite poignée sous ton essui glace arrière.
cette ouverture ne fonctionne pas si la batterie est vide !
Il me faut trouver le système d'ouverture manuel du coffre.
Posté : 07 janv. 2012 12:53
par stahlgraumetallice46
normalement cela fonctionne directement au niveau de la serrure du coffre ,meme sans batterie
Posté : 07 janv. 2012 13:04
par Ryder
stahlgraumetallice46 a écrit :normalement cela fonctionne directement au niveau de la serrure du coffre ,meme sans batterie
ben je n'ai pas de serrure de coffre sinon je ne demanderai pas hein ;)
(tu parles bien d'une ouverture extérieure actionnable par la clé ?)
Le manuel ne fait pas mention d'une serrure de coffre mais d'une ouverture mécanique en cas de pb électrique.
Je me souviens avoir trouvé cette ouverture manuelle il y a qq mois, malgré le manuel peu clair...mais là je me souviens plus du tout de l'emplacement.
Le manuel indique d'abaisser l'accoudoir central et d'enlever un cache, que je ne trouve pas, pourtant il doit être sous mon nez!
Du coup j'hésite à acheter une petite batterie de faible puissance, premier prix, je la met dans la voiture en entrant par le siège conducteur, je cable sur ma batterie.
Ca me donnera assez de puissance pour actionner le déverrouillage électrique des portes.
La malle arrière étant ouverte, je pourrai cabler la voiture depuis une autre voiture.
Pour résumer la situation:
-voiture dans un box, verrouillée, batterie vide (merci le boitier gps installé sur la voiture, nécessaire pour mon assurance au kilomètre, mais qui tire apparemment pas mal sur la batterie)
-je peux entrer dedans, par la porte conducteur, qui est la seule à disposer d'une serrure à clé
-je ne peux la cabler que par l'ar pour la faire démarrer avec une autre voiture
-pour ce faire je dois ouvrir la malle AR par la commande d'ouverture de secours qu'indique le manuel mais c'est là que ce n'est pas clair. Il s'agit d'abaisser l'accoudoir central....et je ne trouve rien qui ressemble à cette commande d'ouverture de secours
Posté : 07 janv. 2012 13:08
bizar que tu n'est pas de serrure .
Il faudrait qu'un touringueur passe par la pour t'aider *98/
Posté : 07 janv. 2012 13:14
par Ryder
stahlgraumetallice46 a écrit :bizar que tu n'est pas de serrure .
oui, quelle idée de ne pas mettre une ouverture par clé en secours
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué sur nos belles allemandes !
Posté : 07 janv. 2012 13:15
oui c'est vraiment mal fait *29* sur berline j'ai une clé donc plus simple en cas de batterie a plat *98/
Posté : 07 janv. 2012 13:49
par mika21410
Si tu ouvre ton capot, tu trouve les bornes + et - déportées. Si tu cable une batterie neuve sur ces bornes, ton coffre devrait fonctionner normalement et même ta centralisation.
Essaie et tiens nous au courant...
Bye **2
