Page 1 sur 8
[E61] Problème Ouverture Lunette Arrière
Posté : 04 janv. 2012 14:48
par droopeace
Je rencontre un problème avec l'ouverture de la lunette arrière.
En effet, ayant eu la voiture avec la lunette arrière bloquée, je pensais qu'il s'agissait d'une option, mais à priori, c'est de série sur les E61
Quelqu'un a t'il une idée sur la question ?
De même, j'ai un message "FORTE DÉCHARGE BATTERIE", ce message aurait-il un rapport avec le problème ci-dessus ?
Comment puis-je résoudre ces petits soucis ?
Merci d'avance.
Re: [E61] Problème Ouverture Lunette Arrière
Posté : 04 janv. 2012 21:36
par stecom90
Une batterie faible provoque souvent des messages d'erreurs.
Posté : 04 janv. 2012 22:25
par oradea21
j'ai eu le même problème ,c'est le faisceau d'alimentation qui est coupé quelque part du a l'usure dans les charnières ou le petit contacteur dans le poignée sur la lunette qui est grillé.
Posté : 04 janv. 2012 22:26
par droopeace
oradea21 a écrit :j'ai eu le même problème ,c'est le faisceau d'alimentation qui est coupé quelque part du a l'usure dans les charnières ou le petit contacteur dans le poignée sur la lunette qui est grillé.
Et tout ça t'as coûté combien ?
Posté : 04 janv. 2012 22:48
par chrische
salut
j'ai eu aussi ce problème : lunette arrière bloquée qui s'est débloquée du jour au lendemain, il fallait la fermer 4 ou 5 fois pour qu'elle reste en position, ma batterie se déchargeait aussi. Chez BM ils ont mis en cause un problème de multiplexage au niveau du levier de vitesse. Devis : changement levier de vitesse + contacteur lunette AR 800€ ! Alors j'ai laissé comme ça et ça s'est remis à fonctionner normalement qques semaines puis plus rien : la lunette reste fermée, plus de décharge batterie, alors je ne touche plus à rien et tant pis pour la lunette !
Posté : 23 févr. 2012 23:11
par waldezign
Voilà qui est embêtant... La 530xia que je suis en train d'acheter en concession présente le même problème, il va falloir que je surveille ça de près pour que la réparation se fasse dans les règles (même si la belle est garantie 24 mois...)
Posté : 23 févr. 2012 23:25
par droopeace
Bonsoir,
Tiens moi au courant sur la pièce qu'ils vont changer et sur le prix que coûterait cette intervention.
Merci d'avance.
Posté : 24 févr. 2012 12:41
par Lorenzo_130i
Soucis identique de temps en temps sur mon E91.
Problème lié avec le contact électrique de fermeture du coffre. Si le coffre n'est pas fermé correctement (ou bien fermé mais que le contact dit le contraire) l'ouverture de la lunette AR est impossible.
Souvent, on ne s'en aperçoit pas car à défaut de la lunette AR, on ouvre le coffre, on le referme et là c'est bon...
A+
Posté : 28 févr. 2012 09:18
par FredE61
même problême sur ma E61: la lunette arrière s'ouvre toute seule à chaque fois que je mets le contact. Ca s'est un peu calmé mais ça revient de temps en temps.
Après avoir fait quelques recherches et être allé chez BMW il s'agit bien du contacteur (la petite gachette pour ouverture lunette arrière) qui prend l'humidité, pb connu et confirmé par le chef d'atelier.
Prix de la pièce: 32.39€ TTC (en belgique). (Réf: 61319218995)
J'ai déjà démonté/remonté la pièce défectueuse il y a 15j pour voir comment c'était fait.
J'ai maintenant la pièce neuve, je remplacerai ce week-end (environ 15-20mn).
Sinon apparemment il est possible d'ouvrir le contacteur pour tenter une réparation.
je ferai un essai sur l'ancien pour voir si c'est vraiment possible et si une réparation est envisageable. (Attention, un micro-circuit + ressorts à l'intérieur si vous comptez démonter)
Fred
Posté : 28 févr. 2012 13:09
par droopeace
Super, merci pour ces informations.
Pourrais tu nous faire un tuto pour le remplacement de ce contacteur, avec des photos et explications.
Pour ce qui me concerne, la lunette de ma E61, ne s'ouvre pas du tout ?
Est il tout de même possible de remplacer ce contacteur soit même, même avec la lunette fermée ?
Peux tu aussi me donner les coordonnées en belgique où tu as acheté cette pièce, est il possible de leur commander en ligne car j'habite en Normandie.
Merci d'avance.
