huile moteur
Posté : 28 déc. 2011 16:16
par fifi59120
bonjour a tous
d apres vous quand le niveau d huile est entre le mini et le maxi doit on faire l appoint????
merci pour vos réponse
Re: huile moteur
Posté : 28 déc. 2011 16:45
par Philippe série 1
Salut Fifi,
Les manuels (série 1 et 3, et 5 en 4L et 6L) disent de ne faire l'appoint que lorsque le niveau est au plus bas (repère mini sur la jauge manuelle si tu en as une ou indicaiton par l'ODB de niveau mini) et il faut alors faire l'appoint en une seule fois avec 1 litre complet ( cette opération ramène le niveau au maxi de la jauge ou de l'indicateur ODB).
Pour les moteurs qui ont (encore) une jauge manuelle: faire le niveau selon procédure du manuel= à chaud après 5 minutes précises d'arrêt du moteur en surface plane.
Bonne route
Re: huile moteur
Posté : 29 déc. 2011 17:18
par fifi59120
merci phiphi
Re: huile moteur
Posté : 29 déc. 2011 21:26
par Dream13
Pour les diesels, de ce que j'ai lu, il faut éviter de dépasser le maxi ( comme pour les essences), mais aussi de descendre en dessous du maxi pour un bon graissage du turbo!
Sur mes essences, les moteurs se portent bien mieux avec un niveau un peu en dessous du maxi
Re: huile moteur
Posté : 02 janv. 2012 23:19
par Djay100
Essence ou Diesel, peu importe, si tu es entre le mini ou le maxi, aucun problème.
Rajoute 1L si tu arrives au mini.
