Problème Claxon & Allume cigare 320ci E46
Posté : 28 déc. 2011 11:58
par eltito
Salut a tous ,
je vient vers vous avec des questions ou je trouve pas directement réponses
Alors j'ai un problème le claxon de ma belle ne va pas ni l'allume cigarre .
Pour l'allume cigarre j'ai pu constater sur une legende retrouvé sur internet que ce serais un fusible de grillé.
voici la légende des fusible :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=162
Par contre si quelqu'un saurai m'aider pour le claxon se serais magnifique.
Re: Problème Claxon & Allume cigare 320ci E46
Posté : 28 déc. 2011 12:08
par Kevin85
Pour l'allume cigare possible que ce soit un fusible, sinon pour le klaxon y a pas de fusible?
Posté : 28 déc. 2011 12:09
par eltito
Kevin85 a écrit :Pour l'allume cigare possible que ce soit un fusible, sinon pour le klaxon y a pas de fusible?
j'en ai pas l'impréssion car je retrouve pas de fusible claxon sur la légende cela me parait fort bizare.
Posté : 28 déc. 2011 12:13
par ricric11
avertisseur sonore fusibles 5 et 55...
Posté : 28 déc. 2011 12:18
par eltito
Ahhhhhh , j'avais pas apperçu cela.
Merci bien , je vais regarder cela au plus vite et donnerai des nouvelles :-)
Posté : 28 déc. 2011 12:40
par eltito
Voila allume cigare fonctionne , par contre claxon pas du tout.
mon petit frere qui est mécanicien a regarder les fusibles.
Ils sont intactes mais a parement claxon ne fonctionne pas.
A mon avis , ce w.e on va démonté le volant pour voir si la fiche claxon est branché sur le volant et si c'est le cas.
Ben ca devra etre le claxon en dessous de la voiture.
