Page 1 sur 2
Modifier son KM de maintenance
Posté : 11 déc. 2011 15:53
par kellau
Bonjour à tous
Je m'apprete a faire ma vidange et filtre a huile sur ma BMW 325D E90 (pack luxe)
Est il possible de modifier son KM de maintenance vidange moteur nous meme ?
Le mien est programmé pour 15000Kms .
L'huile que j'utile est : 0W40 castrol edge .
Qu'elle est le diametre du joint du bouchon de vidange ?
Et vous vers combien de Kms faites vous vos vidanges ?
Re: Modifier son KM de maintenance
Posté : 11 déc. 2011 18:01
par Kevin85
Je ne sais pas comment changer le kilométrage de maintenance mis à part en roulant ou avec une valise.
Mais pourquoi tu n'attends pas d'arriver à l'échéance pour faire ta maintenance? tu dis qu'il te reste encore 15.000km ...
Ta voiture peut faire 30.000km entre chaques vidanges
pour le diamètre du joint de vidange va voir dans un centre auto et tu trouvera ^^
Posté : 11 déc. 2011 18:17
par kellau
Ma vidange est arrivée a echeance Kevin .
C'est juste que le decompte du kilometrage de vidange huile moteur est programmé a 15000 Kms quand je reset.Et j'aurai souhaité modifier ce decompte qui est programmé .
J'espere m'etre bien expliqué .
Posté : 21 déc. 2011 14:30
par esoub
je m'incruste dans le post car les réponses m'intéressent. Je viens de faire l'acquisition d'une 318D e91 de 2008 en provenance d'une concession BMW en Allemagne (occasion BMW Premium) et qui totalise 75000 kms. L'indicateur de maintenance vidange, allumé en rouge lorsque je mets le contact, indique -14000 kms. Or sur le carnet d'entretien, la dernière révision date d'un an et a été faite à 62000 kms, toujours dans la même concession. Ceci est d'ailleurs confirmé par une petite étiquette dans le compartiment moteur (huille ll04 et 62000 kms) Il semblerait donc que le totalisateur n'ait pas été réinitialisé lors de la dernière vidange. Pourquoi ? Oubli ?
La question est donc de savoir s'il est possible de modifier le kilométrage de maintenance pour le porter à une valeur quelconque, dans mon cas échéance à 900000 kms ou dans 15000 kms.
Posté : 23 déc. 2011 11:12
par esoub
finalement ce n'était pas l'indicateur de vidange qui était allumé (il reste en réalite 13000 kms avant la prochaine vidange, c'était une mauvaise interprétation de ma part) mais celui d'entretien tout court avec l'apparition du logo véhicule sur le pont lors de la mise en route du moteur. En parcourant l'idrive, il s'est avéré que c'était l'échéance du contrôle visuel qui était dépassée. Je suis donc allé en concession et il ont réinitialisé l'ODB puisque ce contrôle est effectué à chaque révision.
Voilà, voilà.
Posté : 02 janv. 2012 18:09
par Chriss31
bonjour je vien d'avoir ma 320d e92 depuis un mois, le prochain entretien était à 15 000km (pour les plaquette arrière)
Mais hier matin je prend la voiture est la point d'exclamation orange qui reste affiché et l'odb qui m'indique de prendre RDV en concession !!!
Comment est t'il possible que la maintenance passe de 15 000km à 0 ??
L'ancien proprio aurait - il put reporter cette maintenance ??? même si les plaquette était à changer ?
Car je n'ai pas de facture de plaquette ...... pour info j'ai parcouru 900km d'autoroute et 400km de ville?
Si c'est l'ancien proprio qui a fait la manip pour me caché cette révision s'agit t'il d'un vice caché?
Merci de m'aider pour en avoir le cœur net je vais démonté les roue et vérifié l'état des plaquette .
MErci pour vos réponses.
Posté : 03 janv. 2012 20:43
par esoub
as tu l' IDrive ? Si oui, il faut chercher dans un des sous-menus l'échéance qui arrive.
A+
Posté : 03 janv. 2012 21:04
par Chriss31
esoub a écrit :Salut,
A+
oui justement quand j'ai acheté la voiture dans l'idrive il y avait marqué plaquette arriere 15 000km et maintenant le véhicule me dit de les changer .....
Ce que je me demande c'est s'il est possible d'avoir modifier ce paramètre pour me faire croire que les plaquette était encore bonne pendant quelque temps jusqu’à ce que le capteur détecte l'usure ou est-ce impossible ? 46*
Posté : 03 janv. 2012 22:57
par esoub
Combien de kms a-t-elle au total ?
Posté : 03 janv. 2012 23:49
par Chriss31
esoub a écrit :Combien de kms a-t-elle au total ?
86 000km
A combien calcul de km l'idrive pour les plaquette quand elle sont neuve ?
