Batterie ou alternateur
Posté : 07 déc. 2011 13:46
par krystal223
bonjour a tous jais une petite question déja la voiture ne démarre plus il faut mettre les pinces . apres jais rouler pendant 30mn avec elle ne démarre toujour pas. une fois en marche si je mes les plein phare il y a une baisse de tension et la voiture ce coupe LOL (alternateur)?
Re: Batterie ou alternateur
Posté : 07 déc. 2011 14:46
par powermax
A mon avis, ta batterie est tellement hs, que même en roulant tu la rechargeras pas. Je sais pas si c'est un modèle essence, mais si c'est le cas ça veut dire que ton alternateur essaye de recharger une batterie hs, du coup pour le reste ça lui tire sur la tronche
Posté : 07 déc. 2011 19:54
par Kevin85
ça peut également etre ton alternateur car ça voudrai dire qu'au bout de 30min ta batterie devrait être chargée mais que ton alternateur ne fonctionnant pas...
Prends la tension de ta batterie et tu verra bien si c'est elle qui est morte
Posté : 07 déc. 2011 20:43
par krystal223
okay merci . avec un multimetre?
Posté : 07 déc. 2011 21:41
par Kevin85
oui un multimètre sur Vdc (courant continu) ^^ et si tu es aux environs des 12,1V il me semble que c'est pas bon
Posté : 07 déc. 2011 22:47
par Anonyme
sa peut etre le rugalateur ki merdouille aussi sa arrive
c'est simple , tu fais tes test sur l'alternateur ensuite en aval de ta batterie , et ensuite ta batterie , tu sera vite fixer ^^
