Page 1 sur 3
à-coups e60
Posté : 04 déc. 2011 20:10
par filoulegolfeur
bonjour, j'ai une 535d de 2005 avec 78 mkm après l'entretien je fais 50km avec des accoups alors je suis retourné chez bm, ils n'ont trouvé aucun defaut, ils ont refais une reprogrammation et un test sur route qui n'a revélé plus d'accoups d'après le technicien, le lendemain, je fais 20 km sans pb, alors en sorti de péage, je décide de faire un démarrage pour décrasser et alors le pb est revenu qq km après. Sur la route du retour, du coup je roule pépére car je trouve ça bizarre, je mets le régulateur à 110km/h, et là après 1h de route plus d'accoups mais j'ai la voiture qui ralenti toute seule avec le régulateur en marche, légèrement mais suffisament pour que cela se ressente, avez vous deja eu ce pb?
Re: accoups e60
Posté : 04 déc. 2011 20:11
par performance57
filoulegolfeur a écrit :bonjour, j'ai une 535d de 2005 avec 78 mkm après l'entretien je fais 50km avec des accoups alors je suis retourné chez bm, ils n'ont trouvé aucun defaut, ils ont refais une reprogrammation et un test sur route qui n'a revélé plus d'accoups d'après le technicien, le lendemain, je fais 20 km sans pb, alors en sorti de péage, je décide de faire un démarrage pour décrasser et alors le pb est revenu qq km après. Sur la route du retour, du coup je roule pépére car je trouve ça bizarre, je mets le régulateur à 110km/h, et là après 1h de route plus d'accoups mais j'ai la voiture qui ralenti toute seule avec le régulateur en marche, légèrement mais suffisament pour que cela se ressente, avez vous deja eu ce pb?
La vanne egr nécessite peut être un petit nettoyage
Re: accoups e60
Posté : 04 déc. 2011 20:20
par filoulegolfeur
tu as raison c'est une idée pour les accoups mais pourquoi elle ralenti légèrement tout en ayant le régulateur, est ce lié avec la vanne egr?
Re: accoups e60
Posté : 04 déc. 2011 20:54
par performance57
filoulegolfeur a écrit :tu as raison c'est une idée pour les accoups mais pourquoi elle ralenti légèrement tout en ayant le régulateur, est ce lié avec la vanne egr?
Probablement du aux cycles de recyclages des gaz dans la valve,en tout cas de mon coté j'avais également ce petit phénomène et après nettoyage de celle-ci plus rien...Si sa peut t'aider
Re: accoups e60
Posté : 05 déc. 2011 09:02
par filoulegolfeur
merci pour ton conseil
quand tu parles de : cycles de recyclages des gaz dans la valve, c'est dans la vanne egr ?
Re: accoups e60
Posté : 05 déc. 2011 12:33
par performance57
filoulegolfeur a écrit :merci pour ton conseil
Je parle des gaz renvoyés dans l'admission pour être à nouveau réinjectés afin d'être "brulés" à nouveau,ils passent,entre autre,par la vanne egr effectivement
330d-luxe-e90-stage-2-photos-du-dimanche-p111-t33662-780.htmlRegarde un peu la crasse dans la mienne (nettoyée à 107mkm de mémoire)
Re: accoups e60
Posté : 05 déc. 2011 13:23
par filoulegolfeur
je vais demander à mon garagiste, suite à ton conseil, de me nettoyer cette vanne egr et également de changer le filtre à gasoil
mais ce qui m'étonne c'est que cela se produise juste après l'entretien! bizarre!
Re: accoups e60
Posté : 05 déc. 2011 13:30
par performance57
filoulegolfeur a écrit :je vais demander à mon garagiste, suite à ton conseil, de me nettoyer cette vanne egr et également de changer le filtre à gasoil
Sa dépend ce qu'ils t'ont fait à l'entretien,une mauvaise manip est peut être également en cause,comme sa difficile à dire,et concernant l'egr,si tu bricole un tout petit peu,tu peux le faire toi même sans soucis
Re: accoups e60
Posté : 05 déc. 2011 13:44
par filoulegolfeur
j'ai la facture sous les yeux: microfiltre + liquide de frein + huile moteur avec filtre + programmation
je ne suis malheureusement pas bricoleur et j'aurai deja du mal à trouver la vanne egr!
Re: accoups e60
Posté : 05 déc. 2011 13:55
par performance57
filoulegolfeur a écrit :j'ai la facture sous les yeux: microfiltre + liquide de frein + huile moteur avec filtre + programmation
Petite explication vite fait:
microfiltre c'est le filtre habitacle
liquide de frein c'est la purge du liquide de frein
huile moteur + filtre bah c'est tout simplement une vidange
programmation par contre
?Faudrait leur demander si sa à un rapport avec la remise à zero ou autre...En tout cas si ton phénomène d'accoups à un rapport avec ta dernière révision sa ne peut que être du à la programmation selon moi,par contre en quoi elle consiste je ne saurais t'en dire +...
Pour la vanne egr il existe des tuto,mais si comme tu le dit,tu n'est pas bricoleur,mieux vaut ne pas toucher,pour ne pas faire de bétises
Demande également le nettoyage du volet papillon (situé sur la vanne egr,spécifique aux modèles avec fap) et le changement de ton filtre à GO ne fera pas de mal
Suite à sa,fait un plein de "bon" go..Ex total,et refait un test pour voir si tes acoups persistent,mais je pense que sa devrait rentrer dans l'ordre
