Page 1 sur 3
				info boitier d'admission
				Posté : 30 nov. 2011 12:12
				par amo3394
				bonjour,
Voila je possède une 320d phase 2 150ch de 2002 et je souhaiterai savoir si mon véhicule a ce fameux boitier papillon a l'admission, réputer pour casser et se retrouver dans la chambre de combustion, ce qui ne m'enchenterai pas.
merci d'avance pour vos réponsse
				Re: info boitier d'admission
				Posté : 30 nov. 2011 16:40
				par Portugal330D
				Salut. Tiens voilà un liens qui va t'intéresser :
 tout-sur-votre-bmw-bonus-320d-330d-t34638.htmlBonne lecture
				Posté : 30 nov. 2011 17:05
				par amo3394
				merci j'ai mes réponsses et des astuces merci
				Posté : 30 nov. 2011 17:48
				par amo3394
				salut
C' est décider je me lance dans la modif de ma pipe d'admission pour supprimer ces papillon de m...e, j'ai lu que les bouchon sont a commander sur pmw c'est bien sa ? Par contre j'ai vu qu' il exister plusieurs dimension quelqu'un pourrait-il mindiquer la dimenssion pour ma voiture ( 320d 150cv de 2002).
Il me faut aussi des joints, ils se trouve en concession? Il men faut quatre?
Suivi de loctite et de vis mais de quel dimenssion?
merci
				Posté : 30 nov. 2011 18:00
				par Portugal330D
				Si tu utilise la méthode des vis et du loctite pas besoin de bouchons. Pour la part quand j'ai supprimé les clapets ( technique de la vis avec loctite) je n'est changé aucuns joint. J'ai tous démonté délicatement et remonté avec un peut de graisse et depuis aucun soucis.
Ps: moi j'ai un L6
				Posté : 30 nov. 2011 20:07
				par amo3394
				D'accord!!!!! donc si j' ai bien saisie j'ai juste a acheter les vis la loctite a taroder et mettre la vis a la place de l'axe qui tien les aille du papillon si je puis dire.
Sa me parait bien mais les vis et la dimenssion du tarot sont quoi?
				Posté : 30 nov. 2011 21:16
				par Portugal330D
				Oui tu achete 4 vis m5 inox de préférence. Il te faut le taraud de 5, pour faire le filetage de la vis. Une mèche de 4 pour agrandir le trou de l'axe avant de tarauder. Et une goute de loctite pour coller ta vis et le tour est joué. Si ta d'autre question n'hésite pas.
				Posté : 30 nov. 2011 21:30
				par tomy80
				pour info si tu décide de mettre les bouchon c'est du diamètre 22mm , je les fait  le mois dernier et si tu les commandes , les joints des bouchon sont fournie avec . par sécurité  je te conseille de changer tous les joints de ta pipe d' admission pour être sur de ne pas avoir de fuites
				Posté : 30 nov. 2011 21:31
				par david330d
				moi j'ai un réel problème suite a la suppression de ceux ci je tourne a prèsque 10L
  .gif)
  j'ai galéré pour enlever la connection du coté parebrise qui est peut accessible est ce que le problème ne viendrait pas de la
 car sinon j'ai effectué mi même l'opération dans les règles de l'art avec des bouchons de chez pmw.
si quelqu'un peut m'éclairer car 600 bornes avec un plein j'ai l'impression d'avoir un 330I
				Posté : 30 nov. 2011 21:42
				par Portugal330D
				330D'05 ta voiture fume noir quand tu roule? Ton ralenti est stable? Peut être une prise d'air entre le collecteur et la culasse? Tu as débranché ton faisceaux de commande d'injecteurs?
