Changement de jantes
Posté : 23 nov. 2011 19:13
par touring
Bonsoir,
Je voudrais changer mes jantes de 18" en 17".
Faut il prévoir une programmation chez bmw pour le compteur ?
Est ce que les jantes d'une coupe peuvent se monter sur une touring ?
A quel prix puis je vendre mes jantes ?
Merci de pour vos réponses.
Re: Changement de jantes
Posté : 23 nov. 2011 19:37
par Jedi_M@ster
Oui tu peux mettre des jantes de coupé sur touring et tu n'auras pas à faire quoique ce soit.
Posté : 23 nov. 2011 19:52
par dobermann80
hello,
alors en esperant ne pas dire de betises ce que tu perdras en hauteur de jantes tu le gagnera en hauteur de pneu
Posté : 23 nov. 2011 19:55
par touring
merci pour les deux réponses
Avez vous déjà eu l’expérience des deux montes quels sont vos avis ?
Posté : 23 nov. 2011 20:51
par Fredmas
touring a écrit :Bonsoir,
Non absolument pas de programmation. A partir du moment où tu gardes ton diamètre totale de roue identique, ce à quoi t'oblige la loi de toute façon.
Donc tu compenses avec des flancs de pneus plus haut.
Par ex : 225/40/18 = 225/45/17
touring a écrit :Est ce que les jantes d'une coupe peuvent se monter sur une touring ?
Oui sans problème, il faut simplement t'assurer de respecter le déport des jantes (ET ou IS).
Posté : 23 nov. 2011 21:49
par anonyme
Bonsoir,
avec ce qui a été dit + haut. Concernant le changement, j'ai fait le changement de "M "18' en 16' car + de confort, moins de risques d'abîmer un pneu, voiture - attirante au regard ( j'aime la discrétion ), pneus - cher car je roule en runflat, état des routes en Belgique : lorsques j'avais mes 18' j'ai en 1 an remplacer 2 trains de pneus car déchirés dans les nids de poules des routes en Belgique. Bref ce que j'ai perdu en look, je l'ai très largement gagné dans tous les autres domaines depuis le changement, que du bonheur.
Posté : 25 nov. 2011 21:19
par touring
Heureusement vers chez moi les routes sont meilleures, quelques personnes m'ont dit qu'avec des jantes 18" le pneumatique dure plus longtemps quand 17"
