probléme de mise en route
Posté : 11 nov. 2011 18:24
Bonjour a tous je possède une BMW série 5 donc une 525 td e34 moteur m58
J'ai depuis quelques temps des problèmes de mises en route a froid
les bougies de préchauffage sont neuves, la pompe de gas oil dans le réservoir a été changée
j'ai vu qu'il y avait une présence de gas oil prés de la pompe a injection, donc avec un ami assez calé en mécanique nous avons changé les joints sur la pompe a injection
et aussi ceux du couvercle et du calculateur en prenant bien soin au calage.
Nous pensions que le problème de mise en route uniquement a froid pouvez venir de cette fuite de gas oil, provoquant un désamorçage du circuit de gas oil.
Actuellement la pompe a injection ne fuit plus mais nous n'avons pas résolu le problème de mise en route par contre par moment elle démarre correctement, même avant le changement des joints.
Je ne sais plus quoi regarder si quelqu'un a eu ce problème il pourra peut être me renseigner ou si vous avez une idée.
Merci a tous pour vos réponses CHRISTOPHE
