changement silenblocs pont arrière E 46 bmw 330 D
jeanpierre
Message par jeanpierre »
bonjour et merci d'avance pour votre aide,
ma voiture est une bmw 330 d de novembre 2001. elle a 240 000 kms.
je dpois changer le plus gros silentbloc du pont arrière ( n°9 je crois) .
a la lecture de plusieurs posts il est apparamment conseillé de deposer le pont et de changer les 3 silentblocs du pont.
j'ai plusieurs questions.
1) avez vous les références et le prix de ces 3 silentblocs
2) faut il deposer le pont et cela nécéssite t'il un appareil special
3) combien de temps faut il pour changer les 3 pieces avec demontage et remontage du pont
4) avez vous un tuto en image pour reussir ce travail sachant que je vais le faire faire par un pote mecano ( je souhaite lui faciliter le travail et lui faire gagner du temps car comme on dit " le temps c'est de l'argent".
encore merci de votre aide
GOTGOT84
Re: changement silenblocs pont arrière E 46 bmw 330 D
Message par GOTGOT84 »
Vas faire un saut sur REALOEM pour les références de pièces
jeanpierre
jy suis allé car je connais ce site mais je n'arrive pas a trouver les trois silentbmocs de pont
jeanpierre
a l'aide...
je suis étonné de ne pas susciter de réactions alors que les silent blocs de pont arriere ( n° 9 ) sont un problème reccurent chez bmw et ce modèle.
patience alors pour moi
GOTGOT84
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Salut jeanpierre
mes réponses
jeanpierre a écrit :bonjour et merci d'avance pour votre aide,
je dpois changer le plus gros silentbloc du pont arrière ( n°9 je crois) . c'est bien ça et c'est lui qui est en cause la plus part du tempsa la lecture de plusieurs posts il est apparamment conseillé de deposer le pont et de changer les 3 silentblocs du pont.
1) avez vous les références et le prix de ces 3 silentblocs les références sont données juste au dessus2) faut il deposer le pont et cela nécéssite t'il un appareil special
3) combien de temps faut il pour changer les 3 pieces avec demontage et remontage du pont compter environ 6 heures4) avez vous un tuto en image pour reussir ce travail sachant que je vais le faire faire par un pote mecano ( je souhaite lui faciliter le travail et lui faire gagner du temps car comme on dit " le temps c'est de l'argent". malheuresement pas de tuto dans ce forum, par contre ton ami s'appel *20*
Le miens silent bloc n°9 était craquelé mais rien de bien méchant.
sedan
Véhicule : BMW 320d E46 M47
Message par sedan »
Pour remplacer silents blocs arriere il faut relâcher (par démontage) le pont. La voiture sur élévateur, ainsi le pont relâché, il descend de quelques centimètres pour avoir accès aux silents blocs. Normalement un silent bloc ça sort avec l'extracteur mais chez moi parce que il ne voulait pas quitter l'endroit (et je crois que dans la plupart de cas) ils ont du taper en +, comme des dingues au marteau & burin, tout ca assaisonné avec des gros mots pour lui faire peur. Les silents blocs ne sont pas cher (environ 10€ piece de mémoire) mais le travaille c'est dur. Normalement chez le concessionnaire pour deux silents blocs support train arrière et réglage de l'essieu avant et arrière à la fin, ils calculent 3-4 heures. Je crois qu'il faut prévoir le double avec ton pote.
Bon Courrage
*008
jeanpierre
bonjour,
j'ai changé le silent bloc du pont arriere ( pièce n°9): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
cette pièce coûte chez BMW 40.44€. le code de réference est : 33 17 6 751 808.
le garage qui m'a changé cette pièce m'a compté 4 heure de main d'oeuvre. il faut déposer le pont bien sûr repose.
POST RESOLU!
