probleme de vibration moteur au ralenti
philou_bmw330d
Message par philou_bmw330d »
Voila mon probleme que j'ai sur ma 330d de 2001 qui a 217000 km
Au demarage le moteur tourne anormalement avec des vibration dans le levier de vitesse et moteuyr j'ai des fume a la sortie d'ehappement comme si j'ai du gazoil imbruler et la voiture ne fume pas et pas de bruti anormal moteur froid .
A chaud la voiture tourne rond a 100% et pas de fumer ni de bruit anormal .
Je pense que ceci et un injecteur mes n'en suis pas sur . Si deja arriver a une personne je vous en remercie d'avance de m'aider
performance57
Re: probleme de vibration moteur au ralenti
Message par performance57 »
Peut être bougies de préchauffage **2
philou_bmw330d
Ha possible mes je voit pas la liaison entre c deux chose
performance57
philou_bmw330d a écrit :Ha possible mes je voit pas la liaison entre c deux chose
Démarrage difficile de la combustion dans le ou les cylindres concernés par la/les bougies HS,donc mauvaise combustion (fumées possibles),tremblements,etc...
Une fois plus chaude,bougies de préchauffage "en fin de cycle,donc coupure de celles-ci" retour à la normale **2
philou_bmw330d
Ha ben merci de l'info je vais essayer les bougie avant de l'envoyer chez BMW .
Je vous dirais ce qu'il en et .
performance57
philou_bmw330d a écrit :Ha ben merci de l'info je vais essayer les bougie avant de l'envoyer chez BMW .
**2 ,tiens nous au courant...
Bonne soirée *11*
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
du même avis que performance57
les bougies de préchauffage ne servent qu'au démarrage du moteur et pendant un certains temps ensuite elle ne servent plus.
Tiens nous au jus *15*
performance57
iliessou a écrit :du même avis que performance57
*21* *11* *11*
