Page 1 sur 2
Réglage indicateur de consomation dans l'ordinateur de bord?
Posté : 04 nov. 2011 09:19
par frederic1003
Pourriez-vous me dire comment est-il possible de faire un réglage de l'indication de consommation affiché par l'ordinateur de bord (voiture sans gps)?
Je m'explique lorsque je regarde la consommation affichée par l'ordinateur de bord (moyenne pour un plein c'est-à-dire que je remets tout à zéro dès que j'ai fais le plein et j'attends le plein suivant avant de faire mon calcul pour voir ma consommation la plus précise possible (nombre de litres ajoutés au plein suivant divisé par le nombre de kilomètres parcourus depuis le plein).
Je constate que ma consommation affichée par l'ordinateur de bord est 0,7 litres de plus que ma consommation réelle constatée par calcul entre deux pleins.
- Comment puis-je ajuster mon affichage par l'ordinateur de bord?
- J'ai lu que dans le menu caché, une des fonctions permettait de régler la consommation.... quelqu'un a-t-il déjà fait le réglage?
Si oui comment avez-vous procéder car dans l'article que j'avais pu lire ce n'était pas très clair et surtout j'ai pas envie de faire une mauvaise manipulation dans les fonctions secrètes?
Merci d'avance pour vos lumières *59/
Re: Réglage indicateur de consomation dans l'ordinateur de b
Posté : 04 nov. 2011 23:38
par frederic1003
Autant de lecture de mon poste et personne pour me dire ce qu'il a entendu ou testé sur sa E90 ??
Posté : 04 nov. 2011 23:48
par gnoux18
J'ai bien le meme probleme que toi, moi j'ai le gps, mais ca change rien.
je consomme aussi 0.5 a 0.7 de plus en realité.
Posté : 04 nov. 2011 23:53
par frederic1003
Donc ça doit bien être un réglage possible si certain d'entre nous on une consommation affichée par l'ord. de bord supérieure ou inférieure à la réalité faite entre par calcul entre deux pleins (division du nombre de litres mis par le nombre de kilomètres fait).
Qui a déjà fait cette manipulation pour avoir un affichage correct de sa consommation par l'ordinateur de bord ???
Help les experts....... *98/
Posté : 05 nov. 2011 12:16
par mm91
Je ne pense pas non plus que ce réglage soit possible.
C’est un principe : si les réglages d’étalonnage étaient possibles, toutes les mesures de n’importe quel appareil (voiture ou autre) afficheraient rapidement n’importe quoi !
Mais ta manip. m’intéresse :
Depuis très longtemps (j’en suis à ma quatrième BMW), je calcul systématiquement ma consommation à chaque plein (nb. de litres / Km parcourus), mais je n’ai jamais comparé avec ce qu’indique l’ODB (ou ordinateur de voyage).
Pouvez-vous nous dire sur combien de pleins vous avez fait la comparaison et si la différence est toujours dans le même sens ?
Je pense que cette différence provient du principe de la mesure qui n’est pas le même :
- consommation réelle = nb. de litres rajoutés pour revenir au même niveau (plein) / Km parcourus.
Une petite erreur peut provenir de la façon dont on insiste pour faire le plein et/ou du réglage de sensibilité de déclenchement du pistolet de la pompe.
Mais à 1 litre près sur un plein de 60 litres cela ne peut faire que 0.2 l/100 Km maximum.
- consommation mesurée par l’ODB : c’est une somme de consommations instantanées (mesure d’un débit je pense) plus ou moins intégré.
Je pense donc que sur la durée d’un plein c’est forcément moins précis.
Et si l’on trouve systématiquement moins que la réalité c’est pour un aspect commercial ( !?)
Posté : 05 nov. 2011 15:49
par toti07
La mesure de l'économètre est basée sur le débit d'air,
En limitant le débit de recyclage de l'EGR, j'ai faussé la consommation de 0.3 l/100 Km en moins.
Donc je pense qu'un défaut du débimètre d'air ou de la vanne EGR peut provoquer des décalages.
Cordialement.
Posté : 05 nov. 2011 17:20
par frederic1003
Pour mon cas personnel, j'ai cette différence de consommation réelle et celle affichée par l'odb depuis le début sachant que j'ai acheté ma 320d neuve.
Je posais la question après donc 5 ans car je viens de parcourir le menu des fonctions cachés et je vois en position 20.00 consommation de carburant facteur de correction
Voici le lien avec image pour les autres fonctions mais pas celle là http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
Qui peut m'aider pour faire cette manip afin que mon affichage de ma consommation par mon odb soit enfin la réalité ?
Merci d'avance *008
Posté : 08 nov. 2011 20:59
par frederic1003
Personne n'a corrigé sa consommation par les fonctions cachées ??
Posté : 12 févr. 2016 16:31
par Azcore29
salut a tous,
moi j'ai une 525D E60 de 2005 et elle m'indique 1 litre de conso en plus que la réalité. Et cela apres plusieur calcul entre différent plein.
bon vos mieux indiqué plus que consommé plus c'est sur !
Mais je cherche une reponse a cette question de réglage également car c'est quand même mieux de voir un chiffre réel.
donc je dépoussiere ce sujet dans l'espoire que quelqu'un est trouver une solution depuis le temps...
Posté : 12 févr. 2016 18:26
par LeBosch
http://i74.servimg.com/u/f74/12/44/13/98/sam_2913.jpg
beau déterrage, mais bon je te souhaite de trouver la solution,
sachant que la conso du véhicule le fais par rapport à comment tu roules vraiment, donc mise à part que le calculateur soit dans les choux, le calcul est bon ne pas oublié que nos carburant sont dilué avec des additifs donc ton litre de carburant n'est pas un litre de diesel/essence (ya 80% de taxe *41* )
