Durites trop chaudes et dures
Posté : 30 oct. 2011 18:23
par jack21
J’ai besoin de vos lanternes concernant un problème de durites sur une BMW 520i e34, les diurites sont trop chaudes et dures lorsque je circule en ville, des petits trajets de en 10 km max, mais l'aiguille de la température ne montre pas de chauffe moteur, ne dépasse jamais la moitie de l'indicateur de température, il est toujours légèrement inferieur gauche. J'ai fait des réparations dessus :
- Change le thermostat, je l'ai essaye dans une casserole avant de le monter sur la voiture, il s'est ouvert avant que l'eau commence à bouillir
- tous les durites sont chaudes, celle qui arrive au thermostat et celle qui part ver le radiateur, cela signifie que le thermostat s'ouvre
- j'ai change la pompe a eau car l'ancienne avait une fuite au niveau du joint il était casse alors je l'ai remplace
- j'ai bien purge le circuit sur le vis moteur et le vis du radiateur avec le chauffage ouvert
- j'ai regarde s'il n'y a pas des boules qui sortent dans le liquide afin d'éliminer une culasse fendue, il n'y a pas j'ai vu seulement quelque chose de microscopique paraissant a des boules mais pas toujours
- il n'y a pas de pression le matin si je dévisse le bouchon du radiateur, y'a pas de pschitt
alors ma question est comment se fait il que les durites sont chaudes et dures, est il normal que les durites sont chaudes a tel point qu'on en peut pas garder la main dessus et que en même temps l'aiguille de la température montre que tout est normal, il ne bouge pas du quart inferieur gauche, il ne dépasse jamais le centre pour aller dans le rouge, mais par contre lorsque j'ouvre le capot, les durites sont dures et chaudes a tel point que je ne peut pas garder la main dessus.
Merci pour vos réponses
Re: Diurites trop chaudes et dures
Posté : 30 oct. 2011 18:49
par performance57
jack21 a écrit :Bonjour,
Tu as bien efféctué la purge avec le chauffage à fond sur chaud?
J'ai rien dit je viens de voir que oui je vais réfléchir à sa...
As tu fait un petit test des variations de températures en branchant le ventilo en direct? Défois que...
J'ai eu un problème similaire il fut un temps sur un autre véhicule...J'ai testé le termostat dans une casserole également il enclenchait bien,mais un peu trop haut,du coup j'en ai repris un qui enclenchait plus bas en °.
Posté : 30 oct. 2011 23:27
par Arno320d
Salut, j'ai eu un problème similaire, et c'était la sonde de température qui était morte, le garage l'à changée et depuis tout est revenu dans l'ordre, si çà peut t'aider, sur e46 apparemment elle est sur la culasse.
Posté : 01 nov. 2011 20:34
par jack21
bonjour,
merci pour vos reponses, le truc c'est de savoir si la sonde est morte alors comment ca se fait que l'indicateur de temperature functionnne... ca voudrait dire que ca fonctionne qu'a moitie ?! est-ce que c'est possible...
Posté : 01 nov. 2011 20:35
par performance57
jack21 a écrit :bonjour,
Elle peut fonctionner mais fonctionner trop haut en degrés par contre effectivement l'aiguille devrait suivre la "vraie" température...
Et le coup du ventilo en direct t'a fait un essai?
Posté : 01 nov. 2011 20:41
par jack21
le coup du ventilo ?! on le fait comment, c'est un ventilo qui se couple et il demarre de tout facon je l'entend lorsque les diurites sont chaudes il fait du bruit, le couplage se fait (thermocouplage)... merci
Posté : 01 nov. 2011 20:44
par performance57
jack21 a écrit :le coup du ventilo ?! on le fait comment, c'est un ventilo qui se couple et il demarre de tout facon je l'entend lorsque les diurites sont chaudes il fait du bruit, le couplage se fait (thermocouplage)... merci
Un pontage entre les 2 cosses afin de "faire croire" au termostat qu'il est toujours chaud (en gros branchement du ventilo en direct) et du coup le ventilo tourne tout le temps dès que tu démarre la voiture.Sa permetterais de voir en ville le comportement de l'aiguille et de la dureté des durites
Re: Durites trop chaudes et dures
Posté : 02 nov. 2011 15:46
par jack21
salut,
concernant le ventilo, il n'est pas electrique, y'a pas de pontage a faire il tourne tout le temps, sur les ancienes bmw y'a des ventilo thermocoupleurs qui tournent tout le temps, des que le moteur demarre, certes pas a la vitesse maximale, c'est la temperature qui fait fluidifier une cire dans le ventilo ou un truc comme ca et le fait coupler et toruner a la meme vitesse que le moteur, vitesse maxi ( y'a pas de lien avec le thermostat ce dernier s'ouvre quand l'eau est cahude, je suis dans uen impasse).. tu a un ventilo electrique sur ta BM ??
Posté : 02 nov. 2011 17:16
par performance57
jack21 a écrit :salut,
Alors là je savais pas du tout qu'il tournait en permanence...
Du coup de ce coté là tu peux rien faire...
Sa n'a pas évoluer depuis?
Posté : 06 nov. 2011 02:15
par Arno320d
Perso mon aiguille fonctionnait mais déliré totalement, c'est à dire que sur grande route elle se mettait à 80 - 90° et en ville elle redescendait, remontait, mais elle fonctionnait quand-même.
