Page 1 sur 4
tremblement
Posté : 30 oct. 2011 10:07
par claptons57
salut a vous, j'ai ma 320 d de 2003 qui tremble entre 50 et 80 km/h en dessous et au dessus tout est bien. pouvez vous m'eclairer svp, merci
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 10:36
par david330d
regarde les silentblocs de triangle a mon avis ils montrent un signe de faiblesse
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 11:01
par jacou31
Peut être un mauvais équilibrage des roues.
Est ce qu'elle vibre quand tu freines ?
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 11:35
par claptons57
j'ai fait equilibrer les roues et les disques sont neuf, elle ne tremble pas au freinage. Est ce qu'il faut un outil special pour les silentblock ? le temps a prevoir ? merci
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 11:39
par david330d
regarde dans la section tuto il y a un tuto pour le changements de ceux ci
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 11:49
par hsatanas
Je ne voie pas trop le rapport avec les silentbloc ? 46*
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 14:49
par ludo320D
Ben ni moi, mais les miens qui sont morts, je sens une petite vibration. A verifier quand meme
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 14:53
par Anonyme
si t'es silent bloc de triangle sont mort , ta roue va bouger beaucoup plus , donc sa t'entrainera des vibration sur des route un peu cabosser ou monter un trotoire ;)
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 15:03
par ludo320D
Pour les trottoires c 'est X3, X5 ou limite X6
Re: tremblement
Posté : 30 oct. 2011 15:08
par claptons57
c'est depuis que j'ai mis mes jantes pneu neige, la je viens de mettre l'avant a l'arriere ca tremble a peine c'est légé, mais la c'est au freinage. Les disques ? autre ? les disques on 18 mois et je ne suis pas fan de grande vitesse donc freinage calme. merci
