Fuite d'huile
Socrate972
Fuite d'huile
Message par Socrate972 »
Salut à tous.
Voilà... J'ai une 330d e46 en 184ch. Elle a 157000 km. J'ai remarqué que quand j'accélérais à fond ou que je roulais à des vitesses élevées, j'avais des traces d'huile à l'arrière de la voiture. J'ai regardé au niveau du turbo et ras. Il est sec et pas d'huile de façon exagérée dans la tubulure. Par contre j'en ai qui coule sur le bas moteur. Je n'ai aucune fuite au niveau du carter... Bref je ne sais pas d'ou ça peut venir. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci.
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: Fuite d'huile
Message par Portugal330D »
Salut. Au niveaux du filtre déshuileur tu n'a pas de traces? A mon avis le mieux est de déposer les caches sous le moteur et de regarder par dessous avec une lumière. Voir même un bon coup de dégraissant et faire tourner le moteur, a régime soutenu si il le faut. Bon courage
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Fuite d'huile
Message par david330d »
*21* les portos ont toujours de bonnes idées *98/
Portugal330D a écrit :Salut. Au niveaux du filtre déshuileur tu n'a pas de traces? A mon avis le mieux est de déposer les caches sous le moteur et de regarder par dessous avec une lumière. Voir même un bon coup de dégraissant et faire tourner le moteur, a régime soutenu si il le faut. Bon courage
Portugal330D
Re: Fuite d'huile
330d'05 a écrit :*21* les portos ont toujours de bonnes idées *98/
*008 merci l'ami *11*
Socrate972
Re: Fuite d'huile
re....
J'ai regardé et je n'ai pas de traces au niveau du déhuileur.
La fuite semble venir de devant mais je n'ai encore rien vu....Et à vrai dire ça m'inquiète vraiment car j'utilise ma voiture tous les jours et faudrait pas que j'ai un souci de ce côté. J'espère seulement que ce n'ai pas le joint de culasse car là, j'ai beau savoir me dépatouiller, je ne sais pas comment faire pour déculasser et remplacer ce joint.... Mais d'autres idées avant de retenir celle-ci?
romain63000
Re: Fuite d'huile
Message par romain63000 »
regarde au niveau du bouchon de la cloche a filtre a huile il y a beaucoup de e46 qui on ce défaut et au final sa dégouline le long
Socrate972
Re: Fuite d'huile
ok je vérifierai demain et vous tiendrai au courant....
Merci.
Portugal330D
Re: Fuite d'huile
Tu peux avoir le joint spy du vilebrequin qui fuit. Par contre vérifie souvent ton niveau d'huile si tu as une aussi grosse fuite que ça. Voir même mettre un bidon de 5l pour faire un appoint au cas ou... Tu as fais ta vidange réssament? Bon courage
Socrate972
Re: Fuite d'huile
re...
Je n'ai rien vu de tel sur ma caisse. La fuite semble plus venir du côté droit du moteur quand on est de face...
Pour la quantité d'huile, je reste tjs entre les minis et maxi mais prendre de l'huile comme ça.....
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Fuite d'huile
Message par ricric11 »
Socrate972 a écrit :re...
tu est obligé de refaire l'appoint en huile ou pas ?
si ton niveau ne bouge pas, ça veut dire que la fuite ne vient pas du moteur.
est ce que ton niveau de direction assistée bouge ?
après il faudrait peut etre controler la boite de vitesse si il n'y a pas de fuite...
