La 330 CI de pedro - Changement Pommeau
Posté : 21 oct. 2011 11:09
Salut à tous,
J'édite le message original pour qu'il colle mieux à la catégorie du forum avec présentation de la voiture, liste des modifs réalisées + ajout des dernières modifications en date. Je laisse le message original pour que le topic garde un peu de cohérence!
Ma 330CI à moi que j'ai au moment de l'achat :
Liste des modifications et/ou entretiens réalisés :
- changement des emblèmes de roues (abîmés)
- changement des inserts bois (éclats)
- changement du pommeau bois (un clip de maintien cassé)
- décapage complet console centrale beige (vernis dégradé)
- ponçage/peinture console vide poche
- remise en place autoradio GPS monochrome d'origine
- installation prise aux sur autoradio
- changement tweeters dans les portières (emplacements d'origine)
- démontage portière passager pour bloquer câble de VE qui vibrait
- remise en place nouveau pare-pluie mousse dans portière passager
- reserrage/graissage poignée de portes (étaient dures)
- fixation câblage petit caisson de basse dans coffre
- installation changeur CD
- changement ampoules clignotants pour ampoules "chrome"
- réparation poignée de coffre
- changement lumières de plaque arrière
- refixation/ajustement jeu bouclier arrière/aile
- vidange moteur/Boîte
- changement calorstat
- changement courroies
- nettoyage complet profond intérieur cuir avec produits colour-lock
- moquette nettoyée avec injecteur/extracteur
- changement resistance de puissance ventilation
- butée d'embrayage réglable
- changement et nettoyage des montants A/B/C intérieurs
- remplacement repose pied fissuré
- remplacement bouton lève-vitre conducteur qui avait du jeu
- changement volant pour version personnalisée avec cuir perforé
- installation radar de recul
- remplacement vérin de coffre
- remplacement filtre à essence
- changement des 6 bougies
- remplacement filtre à air habitacle
- parallélisme
- remplacement du pommeau bois par pommeau de ZHP
- réfection poussoirs de Boîte grippés
- changement pompe à eau et vidange liquide de refroidissement
- changement tuyau de DA et vidange liquide de DA
- changement plaquettes et vidanges liquide de frein et conduite embrayage
- changement flector transmission longi
- changement capteur de niveau d'huile
Message original :
Bon je fais un petit sondage. J'ai une 330 CI bleue orient, jante 18" Type 135 et je me tate savoir si je monte le spoiler type M3 sur le coffre ou non...
Pour donner une vue d'ensemble plus précise je n'ai pas les boucliers type M et je ne compte pas en monter. J'aime bien la face avant particulière des 330 avec les fonds de phares Gris ainsi que la lame et lamelles AB grises.
Ma voiture est plutôt type "chic" que "sport" puisqu'elle est bleue foncée, intérieur cuir beige et finition bois.
Bon donc...spoiler or not spoiler...j'arrive pas à me décider! Vous en pensez quoi?
- parallélisme
Message original :
si tu veux garder le "chic" et "sport"
