perte de puissance 320d e46 150ch
Posté : 19 oct. 2011 13:03
par mmarko
Bonjour a tous, je vient vers vous parce que j'ai un soucis avec ma bmw 320d anneé 2002 150ch 148000km , achetez recement avec un probleme de perte de puissance intermittente
j'ai pu voir que la tige qui est sur le turbo (capsule de depression) ne bouge pas quand la voiture a pas de puissance, et quand la voiture pousse bien , la la tige fait des vas et vient , ya t'il une commande qui fait bouger tous ca , ou ces le turbo a remplacer , ? merci
j'ai fait recement un diag sur valise il me marque 2 choses : unité de dosage carburant coupure et capteur temperature d'air d'aspiration coupure/court-circuit plus,
Re: perte de puissance 320d e46 150ch
Posté : 19 oct. 2011 15:19
par performance57
mmarko a écrit :Bonjour a tous, je vient vers vous parce que j'ai un soucis avec ma bmw 320d anneé 2002 150ch 148000km , achetez recement avec un probleme de perte de puissance intermittente
Débimètre ok?
Posté : 19 oct. 2011 17:27
par mmarko
enfete sur le debimetre il me manque le filament electrique , mais je sait pas s'il est en cause ,je pense pas que ces lui qui fait marcher le wastegate sur le turbo , merci
Posté : 20 oct. 2011 06:57
par ToF
Vérifie tes durits de dépression. Le turbo est commandé par la pompe à vide, les durits sont très souvent usées par des frottements.
Posté : 20 oct. 2011 07:34
par Natha
mmarko a écrit :enfete sur le debimetre il me manque le filament electrique , mais je sait pas s'il est en cause ,je pense pas que ces lui qui fait marcher le wastegate sur le turbo , merci
Si il y a un fil de défectueux commence par changer la sonde de débimètre -100€ tu passeras pas la sans aucun doute donc commence par sa ;)
Posté : 20 oct. 2011 12:37
par mmarko
ok et ou est cette pompe a vide qui commande le turbo ? merci
Posté : 20 oct. 2011 13:06
par ToF
mmarko a écrit :ok et ou est cette pompe a vide qui commande le turbo ? merci
Elle est sous la pipe d'admission, côté vanne EGR. Tu auras du mal à la voir sans retirer la pipe d'admission, chose très longue à faire. Par contre tu peux déjà vérifier la durit qui par de la commande de turbo et essayer de la retrouver de l'autre côté au niveau de la pompe.
Posté : 21 oct. 2011 10:43
par mmarko
j'ai deja enlever le collecteur d'admission pour changer toute mes petites durites de depression qui se trouve en dessous , par contre le capteur que tu parle ces celui qui commande les clapet papillons du collecteur d'admission ? ou ces le capteur ou il ya plusieurs tuyau depression dessus, parce qu'il ya 4 capteur un capteur pour l egr, un fixer en dessous du collecteur pour les clapets , un en dessous du collecteur aussi mais pas fixer ,et un a gauche du moteur a coter de la grosse boite a depression , merci
Posté : 21 oct. 2011 10:49
par ToF
Je n'ai pas parlé de capteur. Qu'est ce que tu veux savoir?
Posté : 21 oct. 2011 12:37
par mmarko
enfete je voulais juste savoir quel est electrovanne ou le capteur , qui fait marcher la capsule de depression du turbo , merci
