Page 1 sur 2
feux stop bmw 330d e46
Posté : 16 oct. 2011 18:45
par bed59
bonjour j'ai un souci avec mes feux stop il reste éclairé contact allumé avec le voyant défaut feu arrière au tableau de bord ces une bmw 330d 2001 j'ai donc débrancher la fiche du contacteur de pédale qui a 4fils ces pareil j ai regarder au fusible il était griller je l ai remplacer malgré sa des que je remets le contact il claque directe est pourtant les feux s allument toujours fusible hs alors j'ai du retirer les ampoules de stop et la c est une veilleuse qui s allume sur deux donc j'ai du les enlever aussi ainsi que retire la fiche du 3 feu stop car je commençai a bouffer la batterie et je ne sais pas si ces en rapport j ai mon volant multifonction qui ne va pas ont ma dit d essayer la commande des phares mais ça change rien donc la ma priorité ces de reparer mes feux stop
Re: feux stop bmw 330d e46
Posté : 16 oct. 2011 18:56
par scorpion21
*007
bonjour il faut te présenter avant de poster tu peut le faire ici presentez-vous-ici-f4.html
tu a un modèle de présentation ici a-lire-avant-de-vous-presenter-t136.html
et tu peut lire le règlement ici reglement-forum-lire-accepter-obligatoirement-f3.html
en attendant ta présentation je verrouille ton post,une fois ta présentation effectué contact en mp un modo ou admi pour qui déverrouille ton post.
*60*
Posté : 17 oct. 2011 22:46
par Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
Posté : 18 oct. 2011 18:07
par ricric11
bonjour
soit tu as un problème sur les cosses de tes feux arrière, fondu ou oxidé.
ou alors c'est ton module lsz qui est hs...
Posté : 19 oct. 2011 12:58
par bed59
bonjour merci pour le renseignement j'ai déjà essayer un autre module mais ces pareil par contre j'ai oublier de préciser il y a un rajout du faisceau de chaque coté alors je me demande si il vient pas de la mon problème une inversion des fils sur la connectique du feu
Posté : 19 oct. 2011 18:09
par ricric11
un rajout de chaque coté du faiseau ???
si tu as une photo ce serai mieux...
Posté : 25 oct. 2011 12:27
par bed59
bonjour tous le monde merci pour ton aide ricri11 sayé j'ai enfin résolu le problème ça venait de mes ampoule pour le clignotant j'en ai remis des neuves et la tout fonctionne mes feux stop mon volant multifonction et plus de défaut au tableau de bord
Posté : 25 oct. 2011 23:39
par Fredmas
bed59 a écrit :bonjour tous le monde merci pour ton aide ricri11 sayé j'ai enfin résolu le problème ça venait de mes ampoule pour le clignotant j'en ai remis des neuves et la tout fonctionne mes feux stop mon volant multifonction et plus de défaut au tableau de bord
Tout ça pour une ampoule de clignotant !!! 46* 46* 46*
Posté : 26 oct. 2011 06:18
par ricric11
bin je trouve ça bizarre aussi....
et surtout je ne vois pas du tout le rapport avec le volant multi fonction
Posté : 26 oct. 2011 20:52
par Fredmas
Moi non plus... 46* 46* 46*
