Claquement à l'arrière
Posté : 09 oct. 2011 19:37
par ben525tds
bonjours à tous
depuis un petit moment j'entend un claquement à l'arrière de la voiture comme si il manquai un silent block quelque part
le bruit vien sur route en mauvis etat
j'ai beau passer dessous rien ne manque et pas de jeu
là je ne sait plus trop où chercher
pouvez vous m'aider 46*
Re: Claquement à l'arrière
Posté : 09 oct. 2011 20:44
par wicar
moi aussi j'avais un claquement sur mon e46 ce qui doit etre assez similaire et c'etait le silent bloc du bras oscillant pour savoir tape sur l avant de ta roue et arriere avec ta main assez fort et si sa fait un bruit ces sa *59/
mais je te dit sa et s'est peut etre autre chose enfin esaye sa deja
Posté : 25 déc. 2011 13:43
par bagadul
Salut !
J'ai aussi un claquement sur mon touring, on m'a lancé sur la piste de la coupelle de l'amortisseur. Je l'ai pas encore fait changer mais apparement ce serait ca! C'est sur route abimée que j'entends ce bruit je precise.
bon courage !
Posté : 31 déc. 2011 13:52
par ben525tds
C'est exactement ça je vais regarder on m'a dit que ça povais etre une rotule qui fatigue aussi
Posté : 02 janv. 2012 22:07
par rafioso
bsr
tu peux aussi regardé du coté des gros silent bloc sur l essieu!
j ai eu ce cas ca claquait quand je prenais une route de campagne ou un dos d ane et la voiture avait tendance a danser du cul lors d un freinage fort!
j ai changé c est piece! pas chere en prix mais compte une bonne journée si c est cela!
Posté : 12 janv. 2012 22:55
par marty84
salut ,j'avais eu le même problème sur ma 525 tds cela venait des silenblocs de la ligne d'échappement ils était trop détendu et du-coup le silencieux tapé un peux a droite comme a gauche!!regarde toujours sais ton jamais.
Posté : 18 juil. 2012 13:12
par dany08
j ai eut ce souci sans avoir la solution jusqu'au jour ou 'jai vu que:
- les sangles du réservoir avaient du jeu :o
-et j'avais aussi les coupelles superieures qui commencaient a traverser la mousse du silentbloc :shock:
petite infos c'est un peu galère a remonter *63*
