je déterre un peu ce sujet car j'ai tout cherché, tout vérifié, et jusque maintenant toujours rien.
La 316i de mon père avait un prob de pompe à essence, je l'ai changé, ça à fonctionné. nickel jusque là.
La voiture broutait ( même avant le prob de pompe ) donc j'ai démonté les sonde aac et là stupeur, du dépot dessus.
J'ai donc démonté le cache culbuteur, y avait de la cambouie partout dans la culasse, j'ai tout démonté et nettoyé, remonté, calé la distri etc...
je reborne la batterie, je démarre, le moteur tourne, mais pas d'arrivé d'essence !!! ( j'ai démonté le tuyau sur la rampe et la mise dans une bouteille ) j'ai mis le contact plusieur fois, en écoutant si la pompe tourne, rien. j'ai vérifié le fusible, le relais : OK
je vérifie la tension au borne de la prise de la pompe à essence, aucun jus !!!
pour moi y a lair d'avoir un fil coupé quelque part, mais j'ai rien coupé et un fil ça ne se coupe pas tout seul !!!
à moin que quelqu'un à une idée pour me guidé !
Merci.
