Page 1 sur 5
quels outils pour changement désuileur [e46 ph.2]
Posté : 20 sept. 2011 18:40
par Romain.Ls
Bonjour à tous, j'ai envie de me changer le désuileur car ma bmw à passé les 110.000km et il n'a jamais été fait, lors de ma dernière vidange (4-5 mois) bmw m'a dis pas besoin de le changer (soit disant il est bon) je trouve cela bizarre sachant qu'il n'a jamais été changer non ?
Sinon j'aurais aimé mettre le mode vortex, et par conséquent j'aurais aimé savoir quels outils utiliser et le temps que sa prenait ?
Re: quels outils pour changement désuileur [e46 ph.2]
Posté : 20 sept. 2011 19:38
par luso
J'ai changé le mien il y a peu de temps j'avais l'ancien modèle et je l'ai remplacé par le nouveau en plastique.C'est quand même un peu long car il faut démonter tout les caches plastique comme si tu voulais changer ton filtre à air.Si c'est la première fois je pense qu'il faut bien 2 heures en allant tranquillement.
Pour les outils si mes souvenirs sont bons :-une clé six pans pour les caches et le déshuileur
-une clé à pipe mais en forme d'étoile et pas d'hexagone pour les fils des injecteurs qui vont un peu te gêner pour enlever le déshuileur.
-un tourne-vis torx pour dévisser toute la partie du filtre à habitacle.
Je crois que c'est à peu près tout ,n'hésiter pas à me corriger si j'ai oublier quelque chose.
Bon courage en tout cas ,ce n'est pas si compliqué que ça.
En plus y a pas mal de tutos sur ce sujet qui sont vraiment complets.
Posté : 20 sept. 2011 20:07
par Romain.Ls
ah ouais ok, je n'ai pas de clé à pipe étoile :/
Merci pour tes infos luso, si il y en à d'autres qui pourrait préciser :)
Posté : 20 sept. 2011 22:19
par Jedi_M@ster
Salut avec une douille de 5 tout doucement çà marche. *59/
Posté : 20 sept. 2011 22:49
par titi54320d
Si t'as un minimum de clés ou d'embouts qui vont biens , tu pourras le faire c'est pas sorcier.
Ne tardes pas à le changer , sur un post E90 y en a à 120000 : turbo HS (320d) suite à l'absence du changement du reniflard....je fais pas le malin , j'ai changé le mien à 105000 pour la premiere fois
pour la BM ...C'est "rentré dans l'ordre" mais je tend un peu le dos quand meme...
Posté : 21 sept. 2011 18:23
par Romain.Ls
Ah ouais, déjà que je ne fesais pas le malin mais encore moin maintenant :0
Je vais le faire ce w.e surment ou p.e vendredi après-midi. Je vais mettre le vortex je penses :)
Merci pour vos réponses
Posté : 21 sept. 2011 18:32
par Natha
Romain.Ls a écrit :Ah ouais, déjà que je ne fesais pas le malin mais encore moin maintenant :0
M**de fraudais peux être que je le fasse aussi aujourd'hui 130 000kms et la voiture pue au démarrage et le turbo siffle légèrement lord de passage de vitesse ?
Posté : 21 sept. 2011 19:07
par Romain.Ls
Ah oui fait le rapidement je pense.
Faut-il de la loctite ou des joints ou quelque chose d'autre ?
Posté : 21 sept. 2011 20:31
par luso
Si tu l'achète chez BMW (environ 50 Euros) tu auras tout ce qu'il faut:joint,etc.Ils appellent ça unité de ventilation ou quelque chose comme ça mais si tu demande un déshuileur ils comprendront.
Posté : 21 sept. 2011 20:36
par stahlgraumetallice46
Allez voir en section tuto e46 ,un certain stahlgraumettalic a fait un tuto sur ce fameux déshuileur *15*
