Ma 320i récupérée !!Nouvelles photos!! p55
Posté : 11 sept. 2011 13:24
Présentation de ma BMW
Sommaire de mon topic
Ce que j'aime
Ce que je n'aime pas
Options OEM d'origine
Options OEM rajoutées
Autre modifications effectuées
Modifications à faire
Modifications à l'étude
Remplacement du vide-poche central pour un modèle avec porte-gobelets et porte-monnaie (avec perçage pour faire passer le câble de connexion pour iPhone et USB)
Achat d'un disque de stationnement européen (petit format)
Pose de 4 écrous de roue antivol noirs d'origine BMW avec l'écrou-clef dans la boîte à outils du coffre
Jeu de tapis de sol d'origine BMW USA, en velours noir, d'excellente qualité, avec logo //M3 brodé sur les tapis conducteur et passager, zone pour les talons du conducteur renforcée, et système de maintien invisible à scratch.
Percer les garnitures de portes arrières pour les poignées de vitres, en récupérant les caches pour accoudoir des anciennes garnitures et en récupérant les inserts en alu neufs avec les piquots de fixation (penser à baisser au maximum les loquets)
Tapis de coffre d'origine BMW
Compléter les outils du coffre rangés sous le hayon
Réparation du branchement électrique de la sonde de température extérieure
Parapluie BMW
Fixation et alignement correct du parechoc arrière en installant les passages de roues chez François
Faire un nettoyage complet et mettre la housse tout le temps pour préserver la voiture
Abonnement au télépéage - APRR
Installation d'un Kit d'admission dynamique carbone Pipercross Viper avec l'arrivée d'air sur les calandres - Garage Paris-Londres
Faire un raccord étanche entre les calandres et le tuyau d'arrivée d'air du kit d'admission dynamique - Garagiste François
Peinture de étriers de freins en rouge (4 couches)
Changement de tous les liquides
Changement de tous les filtres
Changement des bougies
Réparation de la climatisation par Dejan
Résoudre le problème de bruit de ventilateur pour la ventilation intérieure
Réglage du freinage du frein à main (par François)
Changer la courroie d'accessoire (par François)
Changement d'un triangle?? arrière qui était tordu demander à François
Graissage de toutes les poignées de portes
Nouvelle sortie d'échappement arrière Eisenmann en inox pour meilleur bruit du moteur (au garage Paris-Londres à Beauvais)
Reprogrammation du moteur chez O2 Programmation (après le GPL, le silencieux arrière, les nouvelles bougies, la vidange et le kit d'admission dynamique)
Installation du GPL homologuée avec la cuve de 60L à la place de la roue de secours chez Ecocars à Pontault-Combault
Révision des 2000km pour le GPL chez Ecocars avec réglages de la consommation et des performances
Bouchon de réservoir d'essence neuf avec le fil en caoutchouc pour le tenir à la trappe
Detailing de l'extérieur de toute la voiture (chez Detailing Car Center)
Retirer toute les petites rayures et faire un polish (chez Detailing Car Center)
Pinceau BMW Sienarot pour retoucher les petites rayures
Traitement à la cire pour protéger la peinture neuve (chez Detailing Car Center)
Nettoyage complet des surfaces du moteur (chez Detailing Car Center)
Vérins chromés pour le capot
Joint de la poignée de porte avant gauche manquant (par François)
Bouchon d'huile moteur //M
Changement du pare-brise pour un neuf de même qualité pour ne plus avoir de rayures et d'impacts (par François)
Changement des joints de pare-brise (pièce en plastique en bas et le contour)
Changement du plastique du pare-chocs arrière sans l'emplacement des capteurs (par François)
Changer la baguette sous l'optique avant gauche avec peinture en Sienarot
Film teinté uniforme et raisonnable sur toutes les vitres (chez Detailing Car Center)
Pack M2 à l'avant par Dejan
Couper la vis qui dépasse du pas de porte avant gauche (par François)
Changement ou rajout de tous les passages de roues (par François)
Optiques avant à fond noir et angel eyes avec verre lisse
Clignotants avant blancs
Clignotants latéraux blancs
Changer les 4 ampoules H7 pour des Bosh Plus 90 (feux de route et feux de croisement)
Ampoules de clignotants avants chromées
Ampoules de clignotants arrières chromées
Ampoules chromées pour les clignotants latéraux
Optiques arrières à ampoules phase 1 avec clignotants blancs type M3
Changement des platines pour les feux arrières
Antibrouillards avants pour le pack M2
Changement des ampoules antibrouillard HB4 pour des Philips (!)(!) Vision (lumière blanche)
Eclairage des plaques d'immatriculation à LED blanches
Jantes alu d'origine BMW 72M en 18" 8x18 à l'avant ET47 et 8,5x18 à l'arrière ET50
Nouveaux écrous normaux pour les roues
Mettre un logo BMW d'origine neuf à l'avant avec le damier droit
Mettre un logo BMW d'origine neuf à l'arrière sur le coffre
Bouchons de valves écrous d'origine BMW avec le logo BMW x8
Housse de protection pour extérieur respirante de très bonne qualité AIR TEX MOLTEX
Nettoyage et detailing de l'intérieur de toute la voiture (chez Detailing Car Center)
Enlever les bonbons collés dans les vides-poches des portières avants (chez Detailing Car Center)
Fixer la banquette arrière rabattable ⅓ ⅔ en cuir noir en retrouvant la pièce de l'ancienne banquette en tissu
Acheter la pièce plastique pour fixer le bord de la banquette arrière
Installer l'accoudoir en cuir noir
Rénovation complète du cuir (chez Detailing Car Center)
Pommeau de vitesse court //M origine BMW en cuir avec bague en alu 5 vitesses
Pommeau de frein à main //M Tech en alu brossé
4 tapis de sol de remplacement pour E46 berline avec le logo //M cousu
Clips en plastique pour fixer les 4 tapis de sol BMW
Nouvelle douille pour l'ampoule de plafonnier avant pour enlever le faux contact (Prestij Auto)
Réparation de la vitre électrique avant-gauche (par François)
Volant //M en cuir noir avec commandes au volant et airbag
Kit seconde monte BMW ref: 65710021159 pour installer les commandes au volant du régulateur de vitesse (chez Prestij' Auto)
Kit complet d'inserts en aluminium brossé
Pas de portes avec le logo //M
Piquots spéciaux pour glisser et fixer les pas de portes
Cerclages de compteur en alu brossés
Baisser la climatisation pour laisser la place au nouvel autoradio avec la pièce spéciale qui va avec le bouton ASC (chez Prestij' Auto)
Trouver la bonne pièce pour abaisser les commandes de clim qui permet de mettre le gros bouton ASC et la barrette en plastique
Loquets de fermeture BMW chromés
Trousse complète de secours (extincteur, gilet jaune, triangle...)
Microfibre pour le nettoyage de la carrosserie
Antivol pour le volant facile à poser avec LED rouge clignotante
Demander la deuxième clef de contact à Dragan
Nécessaire anti-crevaison BMW
Produits d'entretien Meguiar's pour le cuir
Produits d'entretien Meguiar's pour les jantes
Protège-documents BMW pour le vide poche
Revue technique Haynes pour la BMW E46 essence de 1998
Etui pour bidon d'huile BMW
Gilet jaune de sécurité BMW
Porte vignette d'assurance en métal WRC (en cachant le logo WRC)
Livre hommage à BMW
Notice d'entretien pour la BMW E46 320i phase 1
Casquette BMW Motorsport bleue
3 Porte-clefs série 3 (pour chaque clef)
Pioneer AVIC F30BT avec installation centrale (chez Sebasto Autoradio)
Synchronisation des contacts en Bluetooth avec l'iPhone
Résoudre le problème de parasite avec le moteur causé par l'ampli Focal (chez Sebasto)
Mettre le logo BMW et //M au démarrage du poste Pioneer
Pièce spéciale de tableau de bord pour l'installation du poste au centre
Installation du téléphone main-libre avec micro
Isolation acoustique de l'habitacle avec les revêtements Focal BAM
Ampli haut de gamme Alpine PDX-F6 4x150W numérique classe D avec condensateur supplémentaire
Enceintes à l'avant (kit éclaté) Focal 165 KRXS
Enceintes à l'arrière (coaxiales) Focal 165 KRC
Caisson de basse amplifié Focal Bomba 27 V1
Câbles d'enceintes et RCA haut de gamme
Faire arriver les câbles USB et iPhone sous l'accoudoir
Nouveau bumper d'iPhone (découpé en plus) pour le brancher facilement au poste Pioneer
Achat d'occasion et montage d'un intérieur cuir noir complet avec sièges sports manuels, banquette rabattable 1/3 2/3, garnitures de portes en cuir et accoudoir central en cuir
Recoller le capuchon métallique du parapluie BMW avec de la Super Glue
Changement du comodo de droite pour gérer les essuie-glaces derrière le volant
Changement du comodo de gauche pour gérer l'éclairage derrière le volant
Coller le support du micro du Pioneer avec de la Super Glue
Retirer la petite vis qui roule dans les virages au niveau de l'insert avant droit
Réparer la poignée de la malle arrière
Rehausseur confortable couleur rouge pour Lucas
Enfoncer plus loin les loquets de porte chromés en démontant les garnitures de portes
Fixer la baguette chromée au niveau de la porte arrière gauche
Tubes d'aération pour pack M2
Changer les couvercles d'airbags des montants de pare-brise et recoller le tissu autour
Assainissement du circuit de climatisation
Changer tous les montants noirs des fenêtres
Commander et poser des chromes tout neufs
Diode d'erreur du feu avant gauche qui s'allume de temps en temps sur le tableau de bord
Brancher les commandes au volant avec l'interface Pioneer pour l'ordinateur de bord
Sonnerie SMS avec le son de la pub BMW
Réparer l'interface Pioneer pour les commandes au volant chez Sebasto Auto-radio
Changer le kit d'enceintes avant pour des Utopia Be sans le crossblock (achat d'occasion à Ludo) avec montage chez Sebasto Auto Radio
Mise à niveau du liquide de direction assistée
Nettoyage du boîtier papillon pour les problèmes de callage
Thermos BMW
Pochette pour carte grise de couleur rouge avec le logo BMW et le logo //M
Contrôle technique avec prise en compte de l'installation GPL
Nouvelle carte grise à mon nom et gratuite grâce à l'installation du GPL
Redisposer proprement la vignette d'assurance sur la droite du pare-brise en cachant le logo WRC
Plaque d'immatriculation top qualité en plexiglas, neutre, avec le département 46, avec un rivetage blanc plus écarté à l'arrière pour ne pas faire bailler la plaque, et avec écrit "BMW M Power" juste en dessous
Changement du microfiltre d'habitacle avec nettoyage du compartiment
Ethylotest (x2)
Eponge tampon pour enlever la buée à l'intérieur des vitres
Câbles de démarrage gros diamètre
Diffuseur de parfum d'intérieur BMW Natural Air avec fixations pour les grilles d'aération
Réparer la fenêtre avant gauche qui claque à l'ouverture
Faire rentrer le joint en cahoutchouc au niveau du rétroviseur avant gauche
Réparer les charnières de la portière avant gauche pour refaire l'alignement de la carrosserie et résoudre le problème hermétique
Coller le bouton du GPL sur le tableau de bord
Régler l'orientation des gicleurs de lave-glace
Nettoyer le liquide collant sur la garniture de portière avant droite
Essuie-glaces Valeo XTrem Silencio
Housses de protection pour jantes
Chargeur de batterie CTEK Multi XS 7.0 avec raccord pour l'allume-cigare
Régler le volant dans l'axe
Pneus d'hiver Kléber Krysalp HP2 195/65 R15 91H sur les jantes 15" d'origine
Remplacement de l'unité de réglage car papillon défectueux
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de toutes les vitres
Aplanir le dôme d'amortisseur avant gauche pour corriger l'assiette de la voiture
Changement de toutes les suspensions pour du neuf et plus sportif (Bilstein B8/Eibach -30/-20)
Changement des coupelles d'amortisseurs
Changement des silent blocks
Nettoyer à fond les anciennes jantes 15" pour faire des roues d'hiver
Mini-lampe à LED BMW rechargeable sur l'allume-cigare
Adapteur USB pour l'allume-cigare d'origine BMW
2 stylos BMW pour les vides-poches
Changer le fond de compteur pour la version E46 coupé essence (fond gris et chiffres en italique)
Pédales alu BMW Performance en boîte manuelle
Repose-pied alu BMW Performance
Miniatures BMW E24 635 CSi échelle 1/18ème de très bonne qualité
Angel Eyes CCFL 4300k (couleur OEM) avec boitiers anti-erreur
Logo //M officiel qui s'illumine à la place du logo ASC au centre du fond de compteur
Changer la grille d'aération centrale intérieure qui est cassée
Changer les pièces en plastique cassées sur les rails des sièges avants
Faire disparaître l'indicateur d'airbag du tableau de bord en cachant la diode avec de la pâte à fix
Changer les piles des clefs de contact
Pneus été Michelin Pilot Sport 3 sur jantes 18" avec équilibrage
Géométrie complète après correction de l'assiette de la voiture avec volant parfaitement droit
Réparer et rallonger les câbles RCA branchés sur l'ampli Alpine
Ressortir la ceinture centrale qui est sous la banquette arrière
Vérifier le vidage de la batterie à l'arrêt
Installer un disjoncteur (à la place du fusible) sur le circuit sono
Changer la clef USB et la carte SD du poste Pioneer et revoir le contenu musical
Mettre à jour le logiciel et la cartographie du poste Pioneer
Réglages des feux avants et des antibrouillards avants
Nettoyage de la valve de régulation du ralenti (car le moteur cale fréquemment)
Refaire une géométrie complète pour le volant pas droit et suite au problème de barre stab
Voir le problème d'amortisseur avant droit et changer la biellette de barre stabilisatrice
Remettre la boîte à air d'origine
Filtre à air sport K&N
Refixer le parechocs avant à gauche
Produit Rain-X pour la buée intérieure
Produit Rain-X pour le pare-brise
Spatules en plastique pour déclipser les inserts et autres pièces
Faire vérifier l'installation GPL pour le callage au moment du changement de carburant
Miniatures BMW E46 328i Sienarot échelle 1/18ème de très bonne qualité
Pin's du logo BMW
Goujons noirs BMW OEM (x16)
Soufflet de levier de vitesse pur cuir noir BMW OEM
Joint pour la frete sous l'optique avant gauche
4 caches moyeux BMW neufs nouvelle version "gauffrée" pour les jantes 72M
Vide-poche central avec rail de fermeture
Changer les douilles des feux de route pour éviter les faux-contacts et les erreurs ODB
Vidange avec de l'huile Castrol BMW LL04 5W40 avec changement de tous les filtres
Fixer les élements plastiques abîmés derrière le parechocs avant gauche
Coque de protection officielle BMW //M pour iPhone 5
Console centrale qui accueille le frein à main et les vide-poches (achetée mais à monter)
2 fermetures mâles de capot avec visserie
Crochet de fermeture pour le capot qui ne ressort pas de la calandre avec visserie
Batterie neuve VARTA E11 (changement avec le CTEK pour ne pas perdre les réglages)
Recharge de la climatisation et réparation de la fuite au niveau de l'embout
Grande microfibre de séchage Meguiars (Absorbeur magnétique) x2
______________________________________________
Tout premier message :
Je vous présente ma BMW qui arrive bientôt en France.
Je récupère gratuitement (grâce à mon beau-père, merci à lui
) une E46 320i 150ch de 1998 en 4 portes avec 80 000km au compteur (seulement!), clim, airbags, peu d'options, et bon état général (sauf peinture extérieure).
Je vais poster toutes les photos juste en dessous.
C'est une voiture de société qui avait roulé 10 000km et que mon beau-père avait ensuite récupéré pour lui.
Elle était en Serbie, très peu utilisée (juste histoire de ne pas l'abîmer) car non-assurée. Il ne savait pas trop quoi en faire (il a un peu trop de voitures, dont une BMW 730d de 2005...), et ça lui faisait plaisir que je la reprenne.
Avant de me la ramener en France, il va passer par la Bosnie où il connait des gars qui vont la repeindre complètement, éventuellement en posant un pack M2 juste avant.
Je vais choisir la couleur Bleu Topaze, elle déchire! :twisted:
J'ai un bonus de 50% (pour le moment…) avec mon assurance et je viens de l'assurer en tout-risque pour 65€ par mois (assez raisonnable pour mon budget).
Je voudrais savoir ce que vous en pensez? Quelles sont les choses à savoir pour la suite? Les possibilités de customisation sympa pour ce type de modèle? Etc… :geek:
Je mettrais bien des jantes de M6 en 18", une reprog powerchip pour monter à 165ch, et tout un tas de choses toujours trop cher mais qui font que notre voiture devient aussi belle.
Jusqu'à maintenant je conduisais la Golf IV TDI 110CV de ma femme. Je l'avais reprog à 148CV et c'était de bonnes sensations de conduite.
Je pense que cette 320i même reprogrammée à 165CV ne devrait pas être aussi véloce (vos avis?), mais bon c'est une BMW, et puis c'est une essence et donc c'est différent et le bruit du moteur est bien plus agréable.
Merci d'avance pour votre accueil et vos réponses. :)
Antoine.
Ce que j'aime
Parapluie BMW
Livre hommage à BMW
Thermos BMW
Ethylotest (x2)
Pin's du logo BMW
) une E46 320i 150ch de 1998 en 4 portes avec 80 000km au compteur (seulement!), clim, airbags, peu d'options, et bon état général (sauf peinture extérieure).Je vais poster toutes les photos juste en dessous.
Antoine.
Sinon les modifications tu les faits sur ce poste vu que se sera tout de la vie de ta voiture!!!
et perso la faire repeindre en bleu topaze c'est une superbe couleur mais c'est beaucoup de taff
