Page 1 sur 6
Volant multifonctions pour bmw 320 ci e46 de 1999
Posté : 02 sept. 2011 21:51
par Mickael56
Bonjour à tous, possédant depuis février ma première BMW qui est une 320ci e46 de 1999 avec 146000km au moment de l'achat, je souhaite l'équiper petit à petit.
Ainsi, j'aimerai savoir quels sont les modèles de volants multifonctions que je peut installer sachant donc que c'est une phase 1, peut on mettre les volants avec airbag rond?
En vous remerçiant d'avance
Re: Volant multifonctions pour bmw 320 ci e46 de 1999
Posté : 02 sept. 2011 21:58
par GrAvYti
Bonsoir à toi et bienvenue.
Sur E46, tu peux monter ces 3 types de volants:
4 branches:
3 branches "Sport":
3 Branches "///M"
Posté : 03 sept. 2011 05:14
par Twistered
Il en manque au moins 1... : TAAAADAAAA
Posté : 03 sept. 2011 12:14
par GrAvYti
Bien vu! Il était passé à la trappe celui-là
Posté : 03 sept. 2011 17:39
par Twistered
GrAvYti a écrit :Bien vu! Il était passé à la trappe celui-là
Héhéhéhéhéhéhé
Posté : 03 sept. 2011 20:02
par Fredmas
Et puis pour le deuxième il y a plusieurs finitions...
Posté : 07 sept. 2011 18:10
par Mickael56
Merci à vous, donc si j'ai bien compris les volants sont compatibles que ce soit une e46 phase 1 ou 2!
En ce qui concerne le faisceau, où l'acheter et est ce que c'est spécifique au type de volants?
merci d'avance
Posté : 07 sept. 2011 18:13
par Twistered
Mickael56 a écrit :Merci à vous, donc si j'ai bien compris les volants sont compatibles que ce soit une e46 phase 1 ou 2!
merci d'avance
Pour moi ils sont tous compatible. Ensuite pour le faisceau ... ils sont tous cablés tu dois juste avoir a les brancher. Bien entendu je pense que BMW a standardisé leurs faisceaux donc tous compatible entre eux.
Posté : 07 sept. 2011 18:46
par GrAvYti
Perso, j'ai installé le multifonction sur mon volant Sport moi-même.
Sur ce volant, il y a déjà une fiche pour le commodo.
Avec le kit de 2ème monte que j'ai acheté, il y avait un petit faisceau qui allait du commodo jusqu'à la fiche du volant (environ 4-5 cm ce faisceau).
Ensuite, tu as un deuxième faisceau qui lui se raccorde par 3 fils:
1 au faisceau principal sous la colonne de direction,
1 au faisceau du commodo des phares
et le 3ème à aller brancher sur le calculateur qui se trouve sous le capot moteur au dessus à droite.
Voici le kit de 2ème monte que j'ai acheter et qui contient tout se qu'il faut pour l'installation sur volant "Sport" ou le volant "M".
http://www.salesafter.eu/product_info.p ... wheel.htmlEnsuite pour l'installation, j'ai suivi ce plan de montage:
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=247et aussi ce tuto:
http://forum.darkgyver.fr/t6995-e46-m47 ... ifonctionsJ'espère que ça pourra t'aider.
Posté : 07 sept. 2011 21:22
par fxmartin
Bonjour, je m'intéresse également aux possibilités d'introduire un volant multifonction sur une E46 mais particulièrement une 318i car je suis à la recherche d'un tel véhicule. Néanmoins il y a peu de model équipés en 318i du régulateur et c'est le model que je recherche.. Donc je me pose la question de poser un tel régulateur sur une version antérieur à 2000 car celle postérieures à 06/2000 ont énormément de tuto !
Voila si quelqu'un pouvait m'aider dans cette démarche Merci d'avance
