Page 1 sur 2
dimensions pneu sur jantes en 19
Posté : 06 août 2011 05:49
par seb de la run
bonjour j'ainrécuperer ma 535d.
j'ai l'option jantes 172m. quand je roule a plus de 110km/h, j'ai un leger tremblement. je suis aller vérifier l'equilbrage et parralélisme, c'est ok. je me dis que ce sont peut etre les pneus qui sont défomés.
je regarde les dimensions deja j'ai, a lavant 245 35 19 et a l'arriere 275 30 19...est ce normal d'avoir du 35 a l'avant mais que du 30 à l'arriere??
n'est ce pas cette différence de taille qui crée ce tremblement dans le volant??
merci de m'aider
Re: dimensions pneu sur jantes en 19
Posté : 06 août 2011 08:40
par M3E46cab
bonjour
question taille de pneu c tout a fait normal . j'ai moi même du 235/35/19 a l avant et 265/30/19 a l arrière sur mon M3.
Mais ils peuvent être déformés et sa peu être sa qui cause les tremblements.
Posté : 06 août 2011 09:14
par anonyme
ou un voile sur une jante.
taille 19" E60:
8 x 19 Front - ET 20 - 245/35 R19Y
9,5 x 19 Rear - ET 32 - 275/30 R19Y
Posté : 06 août 2011 10:10
par seb de la run
un centre midas par exemple peut il voir ce voile sur la jante??? qui peut le diagnostiquer?
Posté : 07 août 2011 08:05
par stecom90
Oui lors de l'equilibrage ...
Posté : 07 août 2011 14:42
par blackgend972
Bonjour heureux possesseur d'une 535d! *14*
Moi j'ai aussi les 172 M sur ma 535 mais en 255/30/20 à l'avant et 285/25/20 à l'arrière donc oui ne t'en fait pas c'est normal de ne pas avoir la même taille devant et derrière...
Par contre... Si elle vibre légèrement moi je dirais : Géométrie! (A savoir qu'en théorie c'est à faire après tout changement de jante (si l'ancien proprio ne l'a pas fait... c'est normal)
Sinon à regarder si les jantes ont bien été équilibrées avec les pneus! Dans ce cas c'est normal qu'elle tremble!
Voili voilou!
Posté : 08 août 2011 18:39
par seb de la run
merci beaucoup pour votre aide. je suis allé equilibré mais rien n'y fait.demain je retourne chez bmw..vu qu'elle est neuve.
Posté : 20 août 2011 11:43
par seb de la run
alors pour la petite histoire. lorsque j'ai acheté la voiture elle était équipé en 18 run flat.
j'ai précisé au vendeur que j’achète à la seule conditions qu' il y ai les jantes 172m...il y en avait pas en stock mais une 535d d'un véhicule de direction en etait equipé, je leur propose de faire le changement et ils sont d'accord.
je fais meme pas 500km et je m'apercois de ce tremblement..
depuis mes soucis de tremblement elle est retourné chez le concessionnaire. Bmw me dit que l’équilibrage n’était pas correct mais que les pneus ne sont pas déformés. ils refont donc l’équilibrage en précisant que tout va pour le mieux!
je la récupère et il y a toujours ce tremblement. par méfiance je me rend a un centre REP. verdict...3 jantes voilées!!!!!
d’après vous, je suis dans mon droit de demander de me refaire installer par des jantes neuves...ou bien même des occases mais surtout non voilées???
Posté : 20 août 2011 13:50
par blackgend972
Ah ouii!!!... Je n'avais pas pensé à cette hypothèse mais en effet là tout s'explique!!
Sincèrement si tu es dans ton droit je ne sais pas mais rien ne t'empêche d'essayer... Tu ne l'a pas acheté 3000 euros ta voiture alors tu peux exiger un minimum (des roue correctes je pense que c'est bien le minimum!)
Bon courage et tiens nous au courant!
Posté : 22 août 2011 19:25
par seb de la run
vu aujourd'hui ma concession, ils me commandent 3 jantes neuves! dans 15 a 20 jours!..souette cacahuete!
