Avez vous des experiences de traction lourdes en X1?
Posté : 04 août 2011 22:47
par voileux75
Je cherche a savoir si vous avez deja remoqué du lourd avec votre X1?
La X1 est annoncé pouvant tracter 2T avez vous ce type d'experience ?
Je cherche une voiture pour tracter un bateaux 8M remorque entre 1T8 et 2T.
Et pas simplement pour le sortir de l'eau plutot pour des grandes distance 2 ou 3000 km.
Forcement je ne parle que des X1 Xdrive pas des 2 roues motrice
Merci par avance de vos retours
Re: Avez vous des experiences de traction lourdes en X1?
Posté : 12 août 2011 10:30
par JEFF2101
Passionné de véhicules anciens, je tracte une remorque double essieu avec un X1 drive 205.
Récemment, avec une ds sur le plateau soit env 2 t, j'ai parcouru 300 Kms.
Aucun problème au niveau puissance, vitesse de croisière 80 Kmh sans peine moteur.
Seul remarque, le frein moteur avec la boîte auto. Sur descente rapide, même en position 2 ou 3, il faut sans cesse ralentir l'ensemble aux freins ....
A ta disposition pour renseignement supplémentaire.
Posté : 16 août 2011 16:44
par voileux75
Merci beaucoup pour ce retour d’expérience, Mais un X1 légalement à le droit de tracter plus de 2T ?
Que dit la carte grise sur le PV PTTR PTRA?
80 km/H donc tranquillement ce qui me semble normal au vue de la différence de gabarri entre le 1 est la remorque
Ton X1 est équipé d’origine pour le crochet de remorque ? Y a til des aide au remorquage sur le X1 comme il y a par exemple sur Tiguane ou le Discovery ?
Merci par avance
Posté : 17 août 2011 15:16
par JEFF2101
Bjr
Indications carte grise concernant le X1 drive 204
Poids à vide = 1670 kg
Poids total en charge admis = 2160 kg
Poids total ensemble roulant = 4240 kg
Soit tractable : 2570 - poids en charge dans véhicule (maxi 490)
J'ai posé moi-même l'attache de remorque (vu le prix exhorbitant de l'option)
En ce qui concerne l'aide au remorquage, tu penses au système d'assistant automatique de descente et de démarrage en côte ? Oui, le X1 en est équipé.
Cdt
Posté : 03 nov. 2011 09:55
par magique M3e46
salut 2.0d 204 4x4 sans sousci pour tracter un 2T. Avec mon x1 118d 143 je tracte remorque+cheval 2place (equitation) donc ne t inquiete pas mais attention a ne pas depasser les 90km/h mm 80 je dirais, (force de frenage).
Posté : 07 mai 2012 11:22
par bernard-det
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre l'option BMW Attache remorques car celle ci sera interconnecté au DSC permettant de gérer une remorque et de la stabiliser avec les freins du véhicules . Je tracte avec mon X3 35D de 2012 sans problème et le DSC fait merveille . Mais cela n'arrive pas à la hauteur d'une Jeep (Grand Cherokee )ou d'un Toyota (Station wagon) surtout pour sortir de l'eau si la rampe est humide ou des rapports courts sont nécessaires pour tracter en douceur . Malgrès le Xdrive, la motricité peut être rapidement prise en défaut sur des rampes humides ou avec quelques algues dessus .
