Page 1 sur 2
Purge embrayage
Posté : 18 juil. 2011 21:01
par Taz59
Bonsoir tout le monde!!
Mon véhicule est une BMW 320 coupé de 1992, et voici mon probleme,
Après avoir changé les disques et plaquettes, je me suis rendu compte le lendemain que mon embrayage etait tout mou.apres quelques recherches j'ai compris qu'il fallait purger le circuit de l'embrayage également.
c'est la que j'ai besoin de vous!
- j'ai purger a partir de la vis du récepteur comme pour les freins (pompé plusieurs fois, une fois que le liquide coule, pédale enfoncé j'ai resseré la vis de purge)
le soucis est que le pédale est tellement dur que je ne peux plus embrayer!
-est ce la bonne procédure?
-est ce possible de purger ce circuit sans outils spécifique?
D'avance un grand merci pour votre aide
Re: Purge embrayage
Posté : 18 juil. 2011 21:02
par Circus
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
Re: Purge embrayage
Posté : 18 juil. 2011 21:16
par Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé suite à présentation et déplacé dans la section e36
je pense que tu y auras plus de réponse
Re: Purge embrayage
Posté : 19 juil. 2011 16:10
par benji33
Juste une question, tu as purger ton système de freinage ? Ta pourtant pas toucher a ton mettre cylindre ou tes pistons de freinage? Tu la jamais changer ton liquide de frein? Avant ta pédale d'embrayage était normal? Même pas un peu dur?
Pour moi ta du toucher a ton liquide de frein.
Re: Purge embrayage
Posté : 20 juil. 2011 21:39
par Taz59
Bonsoir Benji33 et merci d'avoir repondu a mon probleme
-J'ai bien purger mon circuit de freinage (ARD, ARG,AVD,AVG) et tout est ok
- Je n'est pas touché au maitre cylindre
- Pour mon liquide de frein, je ne l'ai pas changé il me parait bien propre, de plus j'ai tellement essayé de purger mon recepteur qu'a mon avis mon liquide est maintenant renouvelé! lol
- Avant de changer mes disques et plaquettes ma pédale n'était pas dur c'etait nikel.
Pour info, j'ai essayé toutes les techniques trouvées sur le net:
- Purger comme pour les freins (pompé, une fois que le liquide de frein coule, resté appuyé puis refermé la vis de purge)
- Avec un tuyau relié a la vis de purge et un bocal rempli de liquide de frein
- puis avec un tuyau reliant la vis de purge rècepteur et la vis de purge de l'étrier de frein
Mais rien y fait, la pédale d'embrayage reste dur
- Est que quelqu'un a déja rencontré ce problème?
merci
Re: Purge embrayage
Posté : 20 juil. 2011 21:45
par Circus
bonsoir,
il te manque pas un peu de liquide, le niveau est peut être trop bas
Re: Purge embrayage
Posté : 20 juil. 2011 21:52
par Taz59
Bonsoir Circus
Oui j'ai regardé a plusieurs reprise, j'ai même rempli le bocal jusqu'au bord puis pompé, le niveau a descendu et j'ai recommencé
merci
Re: Purge embrayage
Posté : 22 juil. 2011 00:04
par seb-bmw-e36
bonsoir a tu purger o niveau de ta boite ta une vis de purge
Re: Purge embrayage
Posté : 23 juil. 2011 20:06
par benji33
Bonsoir, tu arrive a purger tout seul? je pense que a deux se serai mieux a par si tu a la machine exprès mais sinon la purge de ton récepteur se fait normalement comme pour les frein tu relie un tuyau de la vis du récepteur jusque dans un bocal pour pas que ton liquide aille par terre et tu regarde le liquide a travers le tuyau jusqu’à que il n y est plus d'air (de bull). Quand il n'y en a plus tu reste appuyer sur la pédale et tu ferme la vis.
Quand c'est fini appui 100fois sur ta pédale d'embrayage et si sa sa ne marche pas ba... je trouverai une solution je vais regarder sur ma revue technique si la purge de l'embrayage n'est pas spécifique mais normalement non après reste plus qu'a réfléchir.
"Oui j'ai regardé a plusieurs reprise, j'ai même rempli le bocal jusqu'au bord puis pompé, le niveau a descendu et j'ai recommencé" ton niveaux a descendu????
Re: Purge embrayage
Posté : 26 juil. 2011 21:48
par Taz59
Bonsoir benji33!
Pour la purge on etait 2, j'ai fait comme tu as dit mais toujours pareil, la pedale d'embrayage est très dur. De plus quand je demarre le moteur, je debraye en appuyant comme un malade,et la, un bruit de frottement (de ferraille) se fait entendre,la pedale tremble, et aucune vitesse ne passe!
