Controle du niveau de liquide de refroidissement
Posté : 12 juil. 2011 19:44
Bonjour a tous,
Les vacances approchent et le depart aussi , la voiture n etant pas bien vieille je decide quand meme de faire le niveau du LDR , l huile cet pas necessaire il se fait via L ODB,
Donc pour le LDR j ai besoin de vos lumieres etant donné que le manuel technique n est pas du tout explicite.J ai cherché sur le forum mais rien ne correspond a mon modele de vase d expansion , pas de bille et pas de tige mais une fois le bouchon ouvert on peut voir 2 Pastilles , 1 MINI située au plus bas (environ a la moitié a vrai dire)dans le vase et une MAXI au plus haut et sur ce meme vase une inscription COLD (donc niveau a froid si j ai bien compris l Anglais, ca tombe bien ca fait 3 jours qu elle a pas tournée) et un shema representant les 2 pastilles, voila a peut pres ce que cela represente , J ai fais de mon mieux, le meilleur c est que vous jetiez un coup d oeil sur vos belles.Donc si je comprends bien ce shema le niveau doit etre au mini a froid
Si quelqu un peut m eclairer , merci , a oui c est une 520D
Philippe.
O Maxi /////////////////////////////////
O Mini ////////////////////////////////
Philippe.
