Page 1 sur 2
[BMW E46 320D]impossible de demarrer
Posté : 17 juin 2011 20:00
par badet-42
bonjour a tous
je vous explique mon problème j'ai une bmw 320d e46 de 2002 150cv
je n'arrive plus a démarrer normalement a froid comme a chaud mais avec du start pilote elle démarre , le démarreur tourne mais le moteur ne veut pas démarrer ,il n'y a aucun voyant d'erreur d'allumer
pour info il y a deux semaines j'ai changer mon turbo je ne c'est pas si sa peut avoir un lien après le changement de mon turbo sa fonctionnait correctement
si quelqu'un peux m'aider sa serai super
merci.
Re: [BMW E46 320D]impossible de demarrer
Posté : 17 juin 2011 22:30
par cyrus
est ce que lorsque tu arrives a la démarrer avec le start pilote,aprés elle tourne bien ou tu as des ratées?
Posté : 18 juin 2011 10:26
par badet-42
Quand je la demarre avec le start pilote elle tourne normalement pas de perte de puissance.
Posté : 18 juin 2011 13:04
par cyrus
as tu pensé à tes bougies de préchauffage ?
Posté : 18 juin 2011 17:25
par badet-42
meme a chaud elle ne demarre pas les bougie ne serve pas uniquement quand elle est froide?
Posté : 20 juin 2011 18:37
par jo318ti
Vérifie arrivée du gasoil, peut pré-pompe de gavage hs...ou fuite injecteurs....
Posté : 20 juin 2011 19:38
par cyrus
peut etre le capteur acc qui est mort:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... 47tu-.html
Posté : 20 juin 2011 19:44
par bmw66
J Avai le meme souci sur un renault espace elle demmarai avec le produit , apres avoir changé bougie , baterrie , filtre , le soucis etait ds la pompe a injection qui amenait pas assé de carburant au moteur
Posté : 21 juin 2011 20:05
par badet-42
alors j'ai eter faire un diag chez mon garagiste et il m sort comme défaut pression injection basse au démarrage et pression injection basse entre temps j'ai eu un autre symptôme maintenant quand je pousse un rapport le voyant dde s’allume et le moteur se mais en securité, grosse perte d puissance, mon garagiste pense au capteur de pression de la rampe mais sans en etre sur sa m'enbétrai un peu de le changer pour rien si vous avez des idée je suis preneur
Posté : 21 juin 2011 22:35
par bmw66
moi je m' y connais vraiment rien mais le garage ou tu est allé , est ce un garage bmw ? une conssesion quoi en tout cas j'esper se qu' ils ont trouvé c' est la bonne piece a changé
