[ COMPACT ] 318 tds surchauffe moteur
Posté : 16 juin 2011 19:03
Salut à tous,
mon véhicule: BMW E46 318 tds compact de décembre 1995.
Le problème: après quelques kilomètres de route, la température eau monte dans le rouge, durites chaudes, et la voiture perd toute sa puissance, plus d'accélération (peut-être une sécurité?) puis petite fumée au niveau du moteur (après m'être arrêté avant que la bagnole me claque dans les doigts).
J'ai vidangé le liquide de refroidissement qui n'était pas altéré, pas de mayonnaise (une toute petite goutte!), bouchon propre.
La vidange huile et filtre est faite, ils ont mis un peu trop d'huile (je dirais 1 cm au dessus du maxi à la jauge). Sur une autre BMW, trop d'huile avait emballé le moteur mais pas dans ce cas.
Il n'y a pas de fumées blanches à l'échappement ni ailleurs d'ailleurs. Elle ne mange pas d'eau ni d'huile. Le ventilo tourne, le chauffage habitacle fonctionne.
Le mécano à qui je l'ai confiée ces jours, n'est pas rassurant, il a vérifié le calorstat et la pompe à eau qui d'après lui fonctionnent.
Avant de l'emmener chez un diéséliste, auriez-vous une idée du problème, avez-vous déjà eu ce type de panne? Joint de culasse?
Merci.
Gwen.
Merci.
Gwen.
