A L'AIDE!! FREIN ARRIERE E46 !!!
dasub
Message par dasub »
Salut à tous! Voila je viens de changer mes 4 disques et les 8 plaquettes de ma 320 ci j'ai changé le palpeur d'usure à l'avant, mais je n'arrive pas a savoir comment on accède aux branchements du palpeur de la roue arrière droite !! 46* 46*
A l'avant c'est super simple on accède facilement au boitier mais à l'arrière les fils courent sous la carrosserie et du coup j'ai peur de faire une bêtise et d'abimer quelque chose...
Alors si quelqu'un a une idée ou connait la manipulation a effectuer pour changer ce fameux palpeur d'usure je suis preneur
Et si quelqu'un peut me fournir un plan d'accès au boitier ou une adresse internet ou je peux voir ça je prends aussi !
Merci d'avance j'attends avec impatience vos réponses ! *98/
dasub
Re: A L'AIDE!! FREIN ARRIERE E46 !!!
Message par dasub »
personne n'a jamais changé ses plaquettes à l'arrière sur une E46?
peut être y a t'il un tutorial sur le forum auquel cas je ne l'ai pas vu!
merci d'avance !!
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
le palpeur à l'arriere est assez long ,il va jusqu'au niveau de là ou on met le cric de levage si ma mémoire est bonne,il longe la carrosserie et pas compliqué à démonter,faut juste prendre son temps et repérer ou il passe.
dasub
Message par dasub »
Merci c'est sympa *98/ et sais tu quelle partie je dois démonter pour y accéder? 46*
dasub
Message par dasub »
up *59/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut dasub
va voir là http://www.forum-bmw.fr/remplacement-des-plaquettes-de-freins-avant-e46-t22332-10.html, quelques photos valent mieux qu'un grand discours. *14*
dasub
Message par dasub »
Cool merci !! Dans tous ces topics je ne savais plus ou chercher ! Merci pour le liens !! *98/
PAS_KOOL325
Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
Message par PAS_KOOL325 »
HELLO !!!
c simple .. :
dépose ta roue ARD , puis enlève l'AR de ton passage de roue .
quelques vis le fixe.. clé pipe de 8
puis soulève le , la prise est juste derrière..@++ *008
