Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
bonjour a ts les amis béhémiste! j'ai un petit souci avec la belle et je voudrais savoir si un moteur de e46 323i m52 se monte sur une bmw e36 320i m50 j'ai vraiment besoin de votre aide
monter le moteur sa oui sa va monter y a meme des swap V8 dans e36 coupé , a savoir que sur e46 c'est un double vanos . Mais pour le reste boite et pont je c'est pas si tu peu récup les tiens
oui je savais pour le double vanos enfet g un souci de moteur sur mon 320 et la j'avou en avoir marre.elle bouffe de l'eau alors que pompe a eau,calorstat, pipe de calorstat; radiateur complet et visco st neuf. je n'ai pas un pet de mayo au bouchon d'huile et l'eau ne se colore absolument pas. je ve bien que sa soit un joint de culasse mais la aucun symptome et SURTOUT aucune fuite au niveau des pièces neuve montées dc la c du fric a gogo pour rien alor voila.
tu peu avoir un joint de culasse ou une culasse qui fuit mais tu ne verra absolument rien.mon patron a justement ete enfin tenter daller chercher une523 i e39 ou il bouffe de l 'eau et elle a chaufe alors que aucune mayo ni rien (il est mecano auto pl)
Pour monter le 323i il va te falloir les anti démarrage avec la clé de contact et transpondeur Modifie ton faisceau pour adapter ses derniers ou alors acheter un faisceau complet et le mettre dans ta voiture Voila honnêtement ça vaux pas le coup autant mettre un 325i des mêmes années et tu n'aura pas ce problème
