Page 1 sur 2
Problème feux arrière
Posté : 09 juin 2011 10:28
par bad02
Je viens d'arriver sur ce forum trés sympa et celle là sera ma première question soyez indulgent quand même *59/
Je viens d'acquerir une bmw 530D de 1999 sur mon tableau de bord j'avais les defaut des ampoules arrieres sur les 2 cotés, mon frere qui a la même voiture me dit c'est surement des ampoules grillés j'ai donc vérifié et effectivement ils avaient 2 petites ampoules grillées je les ai donc changé et tout refonctionne (feux de position,feu stop,marche arriere,antibrouillard et clignotant)
mais le probleme c'est que sur mon tableau de bord il me trouve toujours un defaut sur l'arriere droit
Vous auriez des idées?
merci d'avance
Re: Problème feux arrière
Posté : 09 juin 2011 10:34
par f0emm
Salut
Inquiètes toi pas, le principal c'est que ça fonction
L'ODB se base sur une résistance créée par l'ampoule, un simple faux contact, ampoule de mauvaise puissance etc ..... te mettra un défaut
J'ai le même soucis sur 530D de 2006 alors que ça fonctionne bien
A+
Fab
Posté : 09 juin 2011 11:34
par 540i
Arrete d'acheter des ampoules a 2 balles et cela va regler ton probleme... *008
Posté : 09 juin 2011 11:46
par mrmeth
quand on a une bmw faut assumer le coup/budget derriere.si c est pour mettre de l'huile merdique , des plaquettes et freins mediocres ,ampoules premier prix,essuis glace premier prix et j'en passe pour le reste , alors ne pas prendre une bmw et s'orienter sur du francais ou bas de gamme.apres faut pas s etonner des resultats parfois que ca marche pas ou que ca dure pas longtemps.désolé du coup de gueule mais a un moment faut etre realiste
Posté : 09 juin 2011 13:15
par fifi59120
*21*
Posté : 09 juin 2011 14:19
par bad02
Pour répondre à mrmeth
j'ai acheté cette BMW et t'inquiete pas pour moi j'assume à 100% je ne sais pas comment tu peux juger les comptes d'une personne
sans la connaitre
mais tu m'aurais dit il faut acheter des ampoules directement chez bmw ça fonctionne beaucoup mieux ça aurait si simple non?
merci quand même de vos réponses
Posté : 09 juin 2011 15:26
par rv_bzh
Drôlement sympa comme accueil pour ton premier sujet *009
Posté : 09 juin 2011 17:03
par bad02
oui c'est sur :)
Posté : 09 juin 2011 23:52
par mrmeth
excuse moi si j'ai été un peu sec et rude mais j aurais du precisé que ma reponse n'etait pas pour toi mais une generalité car j'ai rencontré tellement de gens avec des bmw mais qui ne les traiter pas comme il faut et donc voila pourquoi j'ai repondu ainsi.donc excuse moi encore et bichonne ta voiture a tout point de vue et elle te le rendra *59/
Posté : 10 juin 2011 08:50
par bad02
ok il a pas de problème
c'est clair que ta réponse je l'ai prise pour moi désolé quand même
et pour la bichonner je vais commencer ce matin avec un bon lavage et un coup de polish
et ensuite j'irai voir pour acheter des ampoules de marques philips ou osram
Pour vous Est ce que la marque fait une difference ?
Je vous tiendrai au courant de toute façon
