redigan a écrit :Merci beaucoup pour tes réponses peteressonne. Quelle est la ref. Du faisceau stp? Serait-ce 61120016012 par hasard ? J'ai vu cette ref sur le net. .. Excuse-moi de demander cela mais si c'est déjà pré-cablé, pourquoi un faisceau? C'est pour au niveau du volant? Concernant celui-ci je pense que je vais juste prendre le milieu, le bloc airbag équipé des commandes car mon volant est le modèle quatre branches look pépé mémé.
Look pépé mémé !! merci bien ! J'ai le même
, moi perso il ne me dérange pas spécialement, Et pour en mettre un autre il faut aller chez bmw avec ta carte grise pour voir les possibilités, moi en volant 4 branches SUR MON MODÈLE il n'y avait pas d'autres solutions.
En faite le faisceau amène le courant au volant, la lumière des boutons etc...il y a un fil bleu qui va jusqu'au calculateur (aux broches), c'est vraiment la qu'il faut être super méticuleux, il faut démonter le clips pour ouvrir la broche du calculateur (il ne faut pas essayer d'enfoncer le fil directement comme ça
Âpres il y a deux fils à sectionner derrière le boiter (bouton) d’allumage des phares dans l’habitacle et deux ou trois fiches à brancher au niveau du volant et sous le volant, la vraiment très simple...""pour les fils sectionnés, Bmw a pensé à faire un système bien isolé. Pas de scrupule à couper les fils
). Il faut juste prendre son temps et être MÉTICULEUX
ET DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE TOUCHER A L'AIRBAG !!!
Pour la ref du faisceau c'est: 61120016012
Il faut prendre aussi une ou deux cosse supplémentaire selon le modèle (conseil) ref: 12527510671 (45 centimes), il vaut mieux car si il l'a faut et que ta bmw est démonté sans volant c'est plus embêtant pour aller chez Bmw...surtout si en plus c'est sur commande
(24/48h maxi).
Si tu as besoin je suis dispo sans problème.....bon courage.....(j'ai un Tuto ! je vais refouiller et je le post direct...)
