Page 1 sur 2
Installation d'un regulateur de vitesse
Posté : 11 mai 2011 09:58
par audric28
Bonjour a tous,je possède une bmw e46 320i de 07/1998,je voudrais installer un régulateur de vitesse.Jusqu'à la aucun problème....!!je tel chez bmw qui me dit pas de problème faut juste repasser des faisceaux venez en concession pour commander!! me voila partie,arriver sur place le monsieur me dit que sa ne va (SUREMENT) pas être possible car sur leur ordinateur sa dit que sa fonctionne a partir de 09/1998 (donc 2 mois après....!!)mais apparemment ils n'ont jamais essayer.....!!! voila je voudrait savoir si quelqu'un avez déjà essayer ........
(l'ancien propriétaire a monter un volant avec bouton pour régulateur!)
Merci a tous pour vos réponses (en espérant qu'il y en ai..!!)lol
*ps:désolé pour les fautes
Re: Installation d'un regulateur de vitesse
Posté : 11 mai 2011 10:04
par Béhième
*007
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Posté : 11 mai 2011 10:25
par Béhième
Sujet déverrouillé *98/
Posté : 12 mai 2011 19:35
par audric28
46* *51* pas grand monde apparemment......!!!!! *14*
Posté : 12 mai 2011 20:41
par peteressonne
audric28 a écrit :46* *51* pas grand monde apparemment......!!!!! *14*
Salut
J'ai déjà fait cette opération mais sur une 320d de fin ""2004""...Pour ta voiture je ne sais pas du tout pour l'année 46*
Pour moi c’était faisable sur toutes les E46
En tout cas le montage et très simple, j'ai la référence du faisceau "seul" aussi, et il est préférable de commander une ou deux cosses par la même occasion...
Voili Voila
Posté : 14 mai 2011 09:37
par audric28
Bonjour, merci peteressonne de m'avoir répondu mais malheureusement sa ne m'aide pas..!! :geek: je confirme que sur tout les autres modèle de e46 cela fonctionne...!!
je récupère le faisceau en début de semaine,je vous retient au courant des que l'installation est terminer.........ET POUR VOUS DIRE SI CELA FONCTIONNE......(ce que je doute..)
*63* *63* *63*
Posté : 14 mai 2011 11:30
par peteressonne
oui tiens nous au courant *98/
Posté : 20 mai 2011 22:42
par audric28
bonsoir a tous,voila des nouvelles après avoir installer le faisceaux 2eme monte!!
alors,tous ce qui est fonction autoradio au volant pas de problème,pour le régulateur de vitesse sa se complique un peu le voyant vert s'allume bien mais sa ne fonctionne pas...!! après de nombreuse recherche il peut y avoir multiple problème.....!!! si quelqu'un a une idée.............................n'hésiter surtout pas...!!
merci a tous *51* *51* *51* *51*
Posté : 21 mai 2011 13:28
par peteressonne
Si le voyant s’allume c'est déjà bien !
Comment as tu essayé de le faire fonctionner ? As tu vérifié toutes tes connections ?
Selon le modèle il y a deux possibilités pour brancher le fil bleu au calculateur, es tu sur de l'avoir branché sur le bon numéro de la broche par rapport a ton modèle ?
Posté : 21 mai 2011 13:33
par peteressonne
peteressonne a écrit :Bonjour,
Je te donne aussi un lien avec le même sujet mais qui parle surtout du montage. J'ai mis dans cette discutions des tutos pour le montage, il indique ou brancher le fil selon le modèle
e46-m57-330d-ann-2002-pose-d-un-regulateur-de-vitesse-t32770.html
