démontage tableau de bord
juliens02
Message par juliens02 »
Quand il fait chaud j'ai un bruit au niveau du tableau de bord, comme si quelque chose bougeait.
J'aimerai démonter mon tableau de bord pour regarder.
Quelqu'un l'a t il déjà fait et où sont les fixations ?
Cdt
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Re: démontage tableau de bord
Message par radioamat »
J avais le meme probleme que vous, en cherchant sur le net je suis tombé sur votre message.
Le bruit etait present quand il fait 25 °C et +, bruit au niveau du tableau de bord, mais impossible à determiner l endroit.
POur mon cas et j espere que ce sera identique pour vous, il faut resserer les 4 vis de la barre anti rapprochement avant.
une goutte d'huile sur les vis, moi c etait la vis de la barre support d amortisseur coté conducteur legerement desserree.
pour les vis du milieux il faut retirer les supports des filtres de clim
il faut du TORX T45.
pour info hier 13h30 de route avec une pause de 15 min temperature ext 28°C et plus aucun bruit *009
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
radioamat a écrit :Bonjour
J avais le meme probleme ................. temperature ext 28°C et plus aucun bruit *009
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
*60*
juliens02
Merci radioamat pour ta réponse, c'est tout à fait ce que tu viens de décrire, mais je n'aurais jamais pensé à cela, car j'avais l'impréssion que le bruit venait de l'intérieur de l'habitacle.
Je vais donc regardé de plus prêt et essayer ce que tu me conseilles.
Je te tiens au jus
radioamat
Salut
idem pour moi, je pensais devoir deposer le tableau de bord, qui est en plus en 1 seule piece !
tu peux deja tester en essayant de remuer à la main,à coté des fixations la barre anti rapprochement, voir s il y a un faible jeux
juliens02
je viens de le faire et j avais du jeux dedans.
J'ai donc reserré les 2 du haut, maintenant j'attend les grosses chaleurs.
Merci radioamat *15*
radioamat
Salut
si jeux je pense que le probleme vient bien de la!
jeux sur les supports d amortisseurs, ou les 2 vis du milieux ?
il ne faut pas serrer trop fort car le pas de vis est en alu!
