Page 1 sur 2
changer mes pneus ???
Posté : 01 mai 2011 14:30
par titeuf1955
Ma BMW 525 TDS de 1997 est actuellement avec des pneus 235/45/17 je dois
les changers puis-je monter la meme dimension devant et derière du 165/40/17
Merci a tous et bon 1er Mai !!!
*009
Re: changer mes pneus ???
Posté : 01 mai 2011 15:23
par Goak
Tu peux mais ce qui est sur, c'est que ca ne sera pas homologué : ce n'est pas une équivalence.
Posté : 09 mai 2011 09:57
par titeuf1955
ok je te remercies bcp, excuse le retard, mais qu'est ce qui est équivalent ? les 4 memes ? si oui quelle dimension maxi puis-je monter ; actuellement 235/45/17
merci d'avance
cordialement Christian
Posté : 09 mai 2011 12:01
par Motorsport du 29
titeuf1955 a écrit :Bonjour,
*009
Du 165 de large, c'est pas le 1er mai, mais le 1er avril *008
Sinon tu peux préciser tes indices de charge et de vitesse?
Posté : 09 mai 2011 12:31
par mrmeth
sur le coté porte conducteur ya un indicateur pour jantes-pneu recommandé par bmw, fie toi a ca
Posté : 09 mai 2011 13:55
par anonyme
En version pneu en bois peut-être ? *008
Posté : 09 mai 2011 19:20
par Lorenzo_130i
*009
Va faire un tour sur ce site pour vérifier si ton changement est bon ou pas :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Tu valides ainsi le changement de format sachant qu'au niveau des indices de vitesse et de charge tu ne devra pas les changer pour des indices inférieurs.
Posté : 09 mai 2011 20:20
par titeuf1955
merci a tous
je récapitule suite a une erreur de ma part
actuellement j ai des pneus 235/45/17
je voudrais mettre a l'avant 235/45/17 et a l'arrière 265/40/17 j'ai vu ça sur un tableau mais je ne sais plus ou
pensez vous que cela est possible quand aux indices je ne roule pas vite et ne charge pas
encore une fois merci a tous
Christian
Posté : 09 mai 2011 21:32
par Lorenzo_130i
Si tu vas sur la page indiquée, tu vois que ton changement est correct (passage du diamètre 64,33 à 64,38 pour un maxi autorisé de 65,29).
Pour les indices de charge et vitesse, peu importe que tu roules vite ou pas et chargé ou pas : C'EST INTERDIT DE CHANGER L'INDICE A LA BAISSE *63*
L'indice de charge n'est pas uniquement lié aux nombre de valises et de personnes transportées mais aux contraintes que le véhicule transmet aux pneumatiques dans des conditions particulières (virages, accélérations,...)
A+
Posté : 09 mai 2011 21:35
par titeuf1955
ok merci pour ta reponse precise je vois ça demain
Christian *br*
