Problème erreur feux de recul
Posté : 29 avr. 2011 22:58
par jerry67
bonsoir,
j'ai remplacé les ampoules de mes feux de recules par des ampoules "LED" Blanc ...elles fonctionnent mais j'ai une erreur qui s'affiche sur le tableau de bort ==>"Panne feux de recule"
que dois-je faire ?
y a t'-il une solution ?
merci vous
jerry67
Re: Problème erreur feux de recul
Posté : 29 avr. 2011 23:33
par stahlgraumetallice46
jerry67 a écrit :bonsoir,
que dois-je faire ?
merci vous
jerry67
il te faut des ampoules SMD (sans message d'erreur) car les leds consomme beaucoup moins qu'une ampoules classiques,ou alors il te faut brancher une résistance pour tromper l'ODB *008
Posté : 30 avr. 2011 09:42
par mika21410
exact... *21*
Posté : 30 avr. 2011 22:25
par jerry67
merci mais ou puis-je trouver se genre d'ampoule?
ou sinon comment dois-je faire mettre la résistance sur quel file ? :)
Posté : 30 avr. 2011 23:10
jerry67 a écrit :merci mais ou puis-je trouver se genre d'ampoule?
Tu peux en trouver sur eBay. Pour la résistance tu la branche en parallèle sur les fils de ton ampoule comme ça L odb sera trompée *008
Posté : 01 mai 2011 08:45
par 32#i_lover
Et au niveau de l'éclairage (la nuit), c'est mieux en LED ou en ampoule?
Posté : 01 mai 2011 09:24
Les leds éclaire beaucoup moins bien, c'est plus esthétique que pratique je trouve, pour éclairage des plaques dimmatriculation c'est top, par contre en antibrouillard ou feux de croisement *29* .
Ou alors il faut trouver les bons modèles mais la c'est difficile a savoir ce qu'elle faut réellement avant lachat *98/
Posté : 01 mai 2011 10:11
par 32#i_lover
C'est bien ce qu'il me semblait. Bien que j'ai des feux AR à LED, les antibrouillards et feux de recul resteront à ampoules. Pour le temps que ça sert...
