Page 1 sur 2
320d E90 Plus de puissance.
Posté : 22 avr. 2011 19:07
par bibissss
J'ai un problème de puissance. Et un défaut dans le calcu moteur: défaut de soupape de suralimentation.
Je compte sur vous. Merci sincèrement !
Re: 320d E90 Plus de puissance.
Posté : 22 avr. 2011 19:12
par bibissss
Je précise le modèle pardon. 320D E90 163ch
Posté : 22 avr. 2011 22:45
par Bel@
A tu fais une petite recherche sur
pour tâter le terrain ?
Pourrais tu nous donner plus d'information sur les symptômes qu'elle présente: trou à l'accélération, fumée plus importante, ect...
Cela sera plus facile car tu devinera que comme ça...
Mais cependant je contrôlerais la soupape vanne EGR et sans dire de bêtise la soupape du turbo pour voir si elle fonctionne toujours correctement.
Cordialement,
Bela
Posté : 23 avr. 2011 10:01
par bibissss
Le problème a commencer par une grosse fumer a lacceleration. Vu l'odeur
qui sorter de lechappement j'ai penser a mon fap boucher. Suite a sa deux jours après plus aucune fumer mais manque de puissance important plus rien en bas régime. Puissance a partir de 3000t/min. Comme le turbo est gerer électriquement jme dit qui ya un soucis dans ce boitier sous le turbo. Mais comment contrôler ce dernier.
Posté : 23 avr. 2011 10:04
par bibissss
La west gait bouge bien mais est t'elle commander je ne sais pas.
Posté : 26 avr. 2011 09:35
par cocodriver
Salut et bien moi j'étais dans le même cas que toi...
Débimètre mort --> changé
Comme ça n'allait pas mieux on a sorti le turbo et là, verdict sans appel, fendu avec la géo variable déssertie....
Jvoudrais pas te pourrir la vie mais ça pue royalement
Posté : 26 avr. 2011 09:45
par trixseb
Verifie l'electrovanne de turbo qui commande justement la geo variable.
Au fait c'est soit une waste gate ou une geo variable
Posté : 26 avr. 2011 10:32
par cocodriver
Dans mon cas l'électrovanne n'avait rien...
Mais ce que je comprend pas c est qu'on ne peut pas commander un turbo nu sans électrovanne...
Pour info j'ai pu avoir mon turbo complet à 1030e tvac...
Posté : 16 mai 2011 19:29
par bibissss
verdict!!!!!!!! turbo gripper!! suite a l'encrassement de la crepine.plus de remonter d'huile turbo..sa fait mal!!! lol
Posté : 18 mai 2011 14:59
par Davyx
essaye de voir si ils peuvent te le réparer ?
http://www.turbos-moteurs-migne.com/moi dans mon cas, j'ai trou a l’accélération de manière aléatoire.
Après passage sur la balise BMW : Défaillance du turbo. cout total 2600 € un montant que je ne possède malheureusement pas pour les réparation
c'est un autre gentil forumeur qui m'a donné cette adresse si cela peut t'aider
