Metal 5 bon produit ?????
Posté : 16 avr. 2008 18:33
par anonyme
Salut j'ai l'intention de mettre du METAL 5 dans mes voitures (surtout dans ma titine) mais je ne sais pas si cela est vraiment efficace 46*
L'avez vous deja essayé ? y a t-il des produits plus efficace ?
Merci pour vos reponses *98/
A+
Re: Metal 5 bon produit ?????
Posté : 17 avr. 2008 14:32
par Adrien
moi j avais essayer de metre sa dans ma golf 3 td qui ramé un peu (j l'avais acheter a une femme) y a 3 ans et j'avais pas trouvé que sa a changer quelque chose pour la decrasser je l'ai allumé sur l'autoroute en partant en vacance et elle roulé beaucoup mieux aprés *008 *008 *98/
Posté : 18 avr. 2008 19:46
par e46ci
hello ! *21* ...mis a part de soulager ton porte monaie .......un peu d'autoroute , agrémenter de quelque monter de régime moteur , et ta voiture tourneras comme une horloge !
Posté : 18 avr. 2008 20:06
par e46ci
monnaie avec deux n !!!!!faut que j'investise dans un bescherelle !!! *008
Posté : 18 avr. 2008 20:54
par anonyme
**1 J'ai bien compris quand meme
Posté : 19 avr. 2008 06:18
par Béhième
Il est dit que mecacyl est meilleur que metal5
Posté : 19 avr. 2008 19:08
par anonyme
J'ai été voir mais je trouve que c'est plutot un produit pour bien lubrifier le moteur mais pas un produit de d'ecrassage comme metal 5 46*
Je pense que je vais d'abord essayer sur mon AX *41* *41* *41*
Posté : 20 avr. 2008 09:02
par Béhième
Tu as plusieurs modèles et voici le détail du mecacyl cr
ECONOMIE de carburant : 8 à 15% en moyenne
ECONOMIE DE MAINTENANCE d'huile, pneus, pièces mécaniques
ECONOMIES DE VIEILLISSEMENT : fiabilité, disponibilité, inusabilité, résistance et longévité.
PUISSANCE +3 à +5% en moyenne
COUPLE +4 à +6% en moyenne
ACCELERATION environ +10%
EFFET "TURBINE", POUSSEE CONTINUE, SOUPLESSE INCROYABLE, DIMINUTION DES VIBRATIONS, DEPART A FROID IMMEDIAT...
...et « QUEL SILENCE! »
Posté : 09 mars 2012 16:15
par Hidden42
Le roi du detterrage est de retour ! Et hop je prolonge le débat commencé plus haut...
Métal 5 n'est il pas fais pour "remetaliser" le moteur ? Genre cela se met dans l'huile et hop ! Des microparticules de métal qui s'incrustent partout partout !!
Est-ce vraiment efficace ou poudre à perlinpinpin ?
Sachant que ma voiture est une 4ème main :shock: est qu'elle affiche 183 000 km devrais-je investir (...ou pas) ?!
Merki, merki pour vos avis ! *98/
Posté : 10 mars 2012 11:54
par katana13
moi je mets du MECACYL CR et HJD toutes les 2 vidanges *008
http://www.mecacyl.com/fr/mode-emploi-mecacyl.php
