(Résolu) Mauvaise réception GPS
Posté : 11 avr. 2011 09:09
par f0emm
Salut
Depuis à peine 15 jours mon GPS se barre en sucette
Il ne m'indique plus ou je suis mise à part à sa mise en fonctionnement, j'ai l’impression qu'il se barre carrément à l'opposé d'ou je vais
Au début je pensais aux Américain qui auraient déréglés leurs satellites en raison de la guerre en Libye mais là quand même
Vendredi matin en bord de mer il fonctionnait bien
Je précise que quand ça m'arrive mon téléphone HTC ne fonctionne pas non plus (Wikangoo et en mode GPS hier)
Ce que je ne comprends pas c'est que je viens de passer deux journée à se suivre sur l'eau et que le GPS du bateau lui fonctionne nickel
Et vous ça fonctionne bien de votre coté ????
Si quelqu'un a la solution
Merci d'avance
A+
Fab
Re: Mauvaise réception GPS
Posté : 11 avr. 2011 20:04
par John13
Bonjour à toi !
Perso dans le sud (près de Marseille) ça fonctionne normalement comme d'habitude.
Bizarre que tes 2 GPS (auto et portable) fonctionnent bizarrement. A mon avis ça ne vient pas de ta voiture mais soit d'interférence soit de la couverture GPS de ta région mais c'est quand même bizarre que le GPS de ton bateau fonctionne correctement.
A voir dans les jours à venir si le problème persiste mais bon si tu dis que ça dure déjà depuis 15 jours c'est bizarre. A voir si des membres du forum habittent dans ta région et si ils ont un GPS.
A+
Posté : 11 avr. 2011 23:45
par Lau77
J'ai eut un soucis avec mon GPS il m'indiquait une distance de 20km alors qu'il y en avait 60km et puis plus d'indications, et bien voilà que le soucis d'un capteur d'ABS HS à un rapport avec le GPS les capteurs ABS envoyent le signal d'indication au GPS
Posté : 12 avr. 2011 21:01
par f0emm
Bonsoir
Merci pour vos réponses
Je vais voir ce que ça donne dans le temps
Par contre je trouve bizarre le peu de réponse, à croire que peu de BM soit équipée du GPS d'origine
Bonne soirée
A+
Fab
Résolu: Mauvaise réception GPS
Posté : 18 avr. 2011 20:46
par f0emm
Salut
Bon !!!! Malgré le peu de réponse à ma question (à croire que personne n'a de GPS dans sa caisse)je vais vous donner la réponse au cas ou cela arriverait à un autre membre du forum
La mauvaise réception de mon GPS, mes GPS car mon téléphone était également concerné venait simplement de mon transmetteur FM
Ne me demandez pas pourquoi mais le simple faite de l'avoir débranché à fait que tout refonctionne nickel
Bonne soirée
A+
Fab
Posté : 18 avr. 2011 20:48
par John13
Bizarre ça et du coup tu n'as plus de radio maintenant ?
Si ça vient de ta voiture tu devrais passer faire un diag chez BMW car une panne peut en engendrer une autre on sait jamais.
A+
Re: (Résolu) Mauvaise réception GPS
Posté : 18 avr. 2011 20:52
par f0emm
Salut
Non, rien à voir avec la radio d'origine
Mon transmetteur FM se branche sur prise allume cigare
On y mets une SD /clé USB avec de la ZIK et ça retransmet sur une fréquence au choix entre 87,5 et 108 Mhz
On règle la radio sur la fréquence choisit et on écoute sa musique
J'étais sur 87,5, demain j'essaierais sur 108 pour voir
Bonne soirée
A+
Fab
