Tests avant réception sur E91???
Posté : 04 avr. 2011 23:18
par GT360
mon nouveau jouet sera prêt samedi matin
BMW 320d E91 sport design 03/2007
C'est une occasion importée d'allemagne et de par le fait, je n'ai aps pu la tester avant.
Faire un check sur l'idrive : Ca c'est OK mais après j'aimerais 2/3 conseils par rapport aux options que je vais avoir :
- Crochet d'attelage (3AC) Il est automatique il me semble. J'ai pas trouvé de descriptif de cette bestiole. Bouton dans le coffre ou ailleurs?
- Alarme antivol (302) Comment on test? on ferme et on bouge la voiture? s'a s'arrete à la clef?
- BMW teleservice (6AA) La fonction sera disponible en france? Le paramétrage de la carte SIM peux se faire soi même?
- Système de commande vocale avancée (620) L'importateur à du me mettre l'auto en FR mais quelles sont les commandes vocales en FR qui me permettront de vérifier que le travail à bien été fait?
Pour le reste des options je devrais m'en sortir
Merci à vous
Re: Tests avant réception sur E91???
Posté : 05 avr. 2011 00:03
par Eiffel105
GT360 a écrit :Bonjour,
Système de commande vocale avancée (620) L'importateur à du me mettre l'auto en FR mais quelles sont les commandes vocales en FR qui me permettront de vérifier que le travail à bien été fait?Pour le reste des options je devrais m'en sortir
Merci à vous
Lorsque tu appuies sur la touche de commande vocale , prononce NAVIGATION par exemple, cela doit t'amener au menu de base du GPS. Autrement , essaie TELEPHONE puis REPERTOIRE , si cela fonctionne tu as ton répertoire téléphonique qui s'affiche à l'écran
Posté : 05 avr. 2011 08:43
par GT360
Merci pour ce premier point!
Plus que 3
Posté : 05 avr. 2011 09:57
par fredicot
Salut
Je peux juste te renseigner sur le crochet d'attelage, il y a bien un bouton dans le coffre. Moteur arreté, tu appuis sur un bouton avec un crochet d'attelage dessiné dessus dans le coffre coté gauche, le crochet doit se deverrouiller et descendre, il te resteras juste a le remonter et a le verrouiller en position. pour l'escamoter pareil, bouton-> deverrouillage->pousser le crochet sous la voiture jusqu'au verrouillage.
Posté : 05 avr. 2011 14:27
par GT360
Merci.
Plus que 2 :
Posté : 08 avr. 2011 17:30
par GT360
Personne pour ces 2 dernières options?
vivement demain
Posté : 12 avr. 2011 19:06
par francesco
Pour l'alarme moi je l'ai testé en ouvrant le capot juste avec la manette donc ca se lève un peu, ensuite tu ferme la voiture à clé puis tu vas devant le capot tu le déverrouille, tu le lève et la normalement ca devrais sonner
Pour le téléservice j'ai pas regardé si ca marche j'en ai pas vraiment l'utilité, donc je peux pas trop t'éclairer. Désolé.
Posté : 12 avr. 2011 19:55
par GT360
Merci pour la réponse.
J'ai récupéré mon véhicule comme prévu samedi.
Pour le test de l'alarme j'ai ouvert une vitre et fermé le véhicule.
APrès que la lumière sur le start and stop s'est éteinte j'ai passé le bras et bougé. Le véhicule à sonné.
Merci pour vos tests.
Pour le téléservice je n'en aurais pas besoin non plus.
Posté : 12 avr. 2011 21:03
par cariboumarchin
en ce qui concerne l'alarme, le plus simple est de renfermer qq'un dans l'auto... et lui demander de bouger... c'est imparable!!!
testé et approuvé
